Hey,
ich habe ein Problem bei größeren Drucken.
Anycubic Kobra Go - Cura Settings:
- Schichtdicke: 0,2 mm / Linienbreite: 0,4 mm
- Flussrate auf 101% (Fillament auf mehreren metern gemessen - 1,74mm Dicke)
- Geschwindigkeit: 40 mm/s (auch für Außenwände)
- Temperatur: 190°C (Temp-Tower mehrfach gedruckt, war das beste Ergebnis)
- Retraction: 4 mm (20 mm/s Zug und Schub)
- Wandlinien: 3 Stück
- Bodenlinien: 6 Stück
- Bauteillüfter: 100%
Wenn ich das Modell (siehe Fotos) drucke, ergeben sich an den Seiten (links & rechts) immer wieder extreme Lücken.
Probiert habe ich bereits höhere Drucktemperatur, weniger Retraction, halbe Geschwindigkeit, mehr und weniger Flussrate. Hatte Unterextrusion vermutet.
Aber, wenn ich von dem Modell die Seitenwände "rausschneide" und einzeln drucke, habe ich nahezu ein perfektes Ergebnis.
Mir gehen nach mittlerweile 12 Drucken (jedes mal 10-12 Stunden) die Ideen aus woran das liegen kann und langsam gehts halt auch ins Geld da ein Modell rund 95g benötigt.
Drucker mehrmals neu justiert, Riemen kontrolliert, sauber gemacht. Der Drucker ist noch recht neu.
Habe auch mehrere PLA von verschiedenen Herstellern getestet, eins davon auch mal für 4 Stunden "gebacken". Also Feuchtigkeit oder Lufteinschlüsse schließe ich aus da das Fehlerbild immer identisch ist, egal bei welchem Hersteller.
Kann mir irgendjemand einen Tipp oder einen Rat geben was ich noch testen oder einstellen kann? Ich wüsste nicht mehr was. Google verweist halt oft nur auf Unterextrusion, aber dann müssten die Lücken doch an allen Seiten da sein oder nicht? Achja, 90° Drehung um die Achsen auszuschließen ebenfalls versucht. Innenseiten und der "Hintern" sehen im Vergleich sehr gut aus, nur minimalste Lücken womit ich zufrieden wäre.
Würde mich über Hilfe freuen
