Letzte Schicht nicht Sauber
  • Hallo alle zusammen,
    habe das Problem, das die letzte Schicht nicht sauber ist, am Rand sieht es ausgefranst aus. Habe in Cura den Rückzug abgeschaltet, weil ich dachte das damit zu tuen hat, die Rückzug menge geändert. Hat alles nichts gebracht. Die hintere rechte Ecke sieht auch aus als würde da das Filament nicht richtig verbunden.
    Kann mir da jemand helfen, ist vermutlich nur eine Einstellungs Sache aber ich komme nicht drauf.
    Tino
  • Hallo Tino39,
    laß mich raten... Du hast den Fluß solange "kalibriert", bis eine einzelne Wand genau 0,4 mm (Düsendurchmesser) hat...
    THE 100 1.1.0.1, Klipper, X Y 17HS5425 aktive Kühlung, LED-Leisten, LM8LUU auf X Y Z, Z-Synchro, M4
    Tronxy X5SA 400, Volcano-Clone, 5015 Bauteillüfter Dualhorn, FR4 Stahlblech, LJ12A3-4-Z/BX, Z-Synchro., LED-Leiste
    Flsun Q5, Bauteillüfter-Dualhorn, BMG-Clone mit TMC 2208, SD-Verlängerung, LED-Leiste
    Ender 3 S1, 5015 Radial-Bauteillüfter Trihorn, LED-Leiste an X-Achse, Professional FW
    Ender 6 Lerdge K, TMC 2209, Ablüfterhaube, Extruder vorn, HighFlowKit, Bauraum 273x305x400
  • Zitat
    dazwischen wirkt es unterextrudiert
    Für mich sieht es so aus, als würde dort die Nozzle tiefer sitzen als beim Rest.
    Beim erste Layer kann ich die einzelnen Bahnen sehen und mit dem Fingernagel fühlen, das letzte Layer ist im innen Bereich glatt, da fühle ich keine Bahnen.
  • Nicht das ich wüsste, habe es gesucht in den Plugins, nichts gefunden.
    Musst Du in den Slicingeinstellungen unter Material schauen, Linear Advance befindet sicht dort.
    Gruss Alex
    Meine Drucker sind ein Sovol SV04 und ein Anycubic Mega X (inzwischen ausser Betrieb genommen), als Slicer nutze ich Ultimaker Cura und mit Tinkercad erstelle ich meine Konstruktionen. Gedruckt wird über einen Raspi 4, auf dem Octoprint läuft.
  • Stellst Du halt rechts oben mal um auf Alle Einstellungen anzeigen!
    Gruss Alex
  • Auf dem ersten Bild habe ich erst vermutet, dass die Oberfläche unterextrudiert ist, weil man Linien der vorletzten Schicht sieht, aber wenn ich mir das nochmal so anschaue, dann ist das doch schon überextrudiert und die Linien der vorherigen Schicht quellen schon über.
    Stelle mal versuchsweise den Fluß auf 95%
  • Stelle trotzdem mal versuchsweise den Fluß auf 95%
  • Für mich sieht es so aus, als würde dort die Nozzle tiefer sitzen als beim Rest.
    Hätte ich auch gesagt. Sah zumindest bei mir immer so aus wenn´s nicht richtig gelevelt war.
    Dann hat er das Filament an der Seite hoch gedrückt
  • Das ist doch immernoch Überextrusion, oder..?
    Wenn Ja, dann gehe mit dem Fluß noch weiter runter, probiere mal 85%
    Nicht böse gemeint, viellleicht hast du beim Flußkalibrieren einen Zahlendreher eingebaut...?
    Wieviele Schichten hat das Teil, keine Füllung?
    Sehe da mMn auch ne Überextrusion.
    Hast du glätten bei der letzten Schicht an oder aus? Welche Cura Version nutzt du?
  • Guten Morgen Crabman,
    dann wäre es aber nur zum Ende hin eine Überextrusion, Rand und auch die Mitte haben die gleiche Höhe.
    Ob ich Glätten eingeschaltet habe? Wenn ich gleich von der Arbeit komme schaue ich mal nach, wäre auch eine Möglichkeit.
    Ich nutze auf diesem neuen Drucker (Ender 5 S1) Cura 4.8.2, wird so von Creality mitgeliefert, wegen dem Profil für den Ender 5 S1, für den anderen Ender 5 Pro nutze ich Cura 4.1.3.0.
    Hatte mir schon überlegt, das alte Cura zu verwenden, ich brauche ja nur die Angaben vom Cura 4.8.2 für den S1 zu übernehmen, bin jetzt nicht so der Profi, Drucke erst seid einem halben Jahr.
    1. Thema
    2. Antworten
    3. Letzte Antwort
    1. Meine meinung und Erfahrungen zum a1 mini 1
      • Capt-nauti
    2. Antworten
      1
      Zugriffe
      30
      1
    3. quastra
    1. BambuLab Smalltalk 3,9k
      • Fritz
    2. Antworten
      3,9k
      Zugriffe
      248k
      3,9k
    3. TerryS
    1. Druckbett hat spiel ist das normal? 1
      • Hoddl
    2. Antworten
      1
      Zugriffe
      45
      1
    3. Testurbator
    1. Fehlercode: key 298 2
      • Hellboy85
    2. Antworten
      2
      Zugriffe
      176
      2
    3. Hellboy85
    1. erfharung gesucht für 3DXpress 4
      • DBI
    2. Antworten
      4
      Zugriffe
      77
      4
    3. vidi
