Melde mich !!
Schönen abend!
Melde mich !!
Schönen abend!
Ich habe den Basiskörper eingeladen und dann über "Hinzufügen" die Texdatei.
Aber ein Zusammenfügenmeldung kommt nicht. Ich weiss nicht, wie mann die beiden stl zusammenbringt.
Ich habe im Prusa Slicer die beiden STL Files gleichzeitig und nicht einzeln geladen.
es geht noch einfacher.
In Fusion360 den Tex erstellen und 0,1 mm versenken. Diesen dann in BambuStudio einladen und den Textbereich färben.
Dann ist es wirklich oberflächenbündig.
Noch eine Frage hinterher.
Kann man bei BambuStudio bestimmen, wieviel Lagen immer mit dem anderfarbigen Filament gedruckt wird. Bei mir waren das 4 Lagen.
Es müssten doch aber auch weniger gehen..
In der Vorschau, also beim geslicten Modell, rechts den Layer-Slider auf die Schicht, ab der du die Farbe willst, rechtsklick auf das erscheinende Plus - unten steht Filament wechseln.
Natürlich nur, wenn du zwei Filamente im Slicer hast.
Super Danke !!
Das klappt nicht …
Beide Filamente geladen und dann klick auf den Layerslider . Bei dem Rechtsklick auf das Plus ist der Filamentwechsler nicht anwählbar. Egal bei welcher Layer. Ich möchte nur die oberste Schicht mit einer anderen Farbe drucken, nicht 4
Du musst dazu aber auch links drüben bei der Filament Auswahl, 2 Filamente ausgesucht / in Betrieb haben
Das wir uns richtig verstehen.. ich will nicht die ganze Schicht mit einer anderen Farbe versehen, sondern nur den Text, mit einer Lage... ich glaube, dass wird nicht gehen, oder ??
Mit dieser beschrieben Einstellung auf keinen Fall. Die dient nur für vollflächig, schichtweise Einfärbung
OK... habe ich mir gedacht
Grüßt Euch!
jetzt habe ich auch das Thema
gibts inzwischen neue Erkenntnisse dazu?
im Prusa Slicer habe ich mit Hilfe das hinbekommen. im Bambu Studio komme ich da nicht so recht klar.
ist die einfärbe Möglichkeit die beste Lösung? also alles andere in Fusion erledigen?
(dann müsste ich ja in Fusion schon die layerhöhe für die negativ Extrusion berücksichtigen?)
Viele Grüße
Daniel
In Fusion 360 nehm bei LH 0.2 mm 0.4 mm Vertiefung - also doppelte LH.
ok und wenn dann 0,4 Vertiefung dann so slicen dass die Schrift oben ist?
oder mit der Schrift auf das Bett?
Bei guter Haftung auf dem Bett und dünne Linien in der ersten Schicht, geht die Schrift unten sehr gut. Perfekter erste Schicht ist Voraussetzung.
Schrift oben lässt sich mit nassschleifen der Oberfläche vermutlich einfacher zu einem guten Resultat bringen.
ok erste Schicht ist gut, wie gehe ich dann vor?
wenn ich es einpräge, wie versteht dass dann der Slicer?
Hast Du einen Dualhead oder mind. 2 Farben Drucker ala Bambu mit AMS?
Ja ams Bambu X1
Ja ams Bambu X1
Da hab ich keine Erfahrung damit, aber es wird Dir sicher geholfen.
