und der nächste >33Watt Laser am Start - Atezr V35 Plus
  • atezr.com
    Leider ist ja noch keiner kaufbar, aber jetzt schwenke ich vielleicht vom Atomstack X30 auf diesen um :)
    Der 10W ist ja hier gut angekommen, Danke für den Test
    Der 20W ist beim Luisana Hobby Guy als bester ever angekommen LuisianaHobby Guy Test
    da wird es wohl der V35, wenn sie endlich versendet werden.
    Qidi X-Max
    Atezr V35 Plus - 35W
    Superslicer -> OctoPrint,
    Lightburn, Fusion360
  • Teil 1. :)
    Heute angekommen, letzte Woche das Extension Kit heute der Rahmen und es fehlen noch Drehding und mehr.
    Erst mal alles ausgepackt.
    Dann will ich das Extensionkit anbauen aber die Kabel passen weder ins Board noch in das Lasermodul.
    Hatte ich irgendwie erwartet und bin auch nicht der einzigste. Also erstmal nur 'normal' anschliessen.
    Qidi X-Max
  • So, läuft.
    Wie du auch im Test geschrieben hattest, alles sehr wertig und stabil.
    Zusammenbau, eigentlich OK.
    Der Rahmen ist eine Ecke größer als mein Neje.
    Der Lüfter vom Lasermodul läuft ununterbrochen und viel zu laut.
    Die Pumpe ist ok, leise bei Mittelstellung, lauter bei voll Power.
    Die Pumpe ist über Y-Kabel am Steuermodul angeschlossen, wenn ich die Pumpe dann einschalte höre ich ein brummendes Geräusch im Steuermodul. Komisch, sollte sicher nicht sein.
    Erste Lasertests
    3mm Sperrholz ohne Luft 500mm/min 90%Power
    3mm Sperrholz mit Luft 800mm/min 90%Power
    Sehr sauberer Cut selbst ohne Luft.
    erstmal schauen wie ich das Teil leiser bekomme, meine Nachbarn werden es mir danken :)
    Qidi X-Max
  • Aufbau usw. ist alles wie in Stephans Test von der 10W Version.
    Gekauft hatte ich das Valentine Bundel mit Verlängerung, Rotationsdingern und Pumpe für 1500€.
    Lieferzeit für die Verlängerung 2 Wochen, nach 3 Wochen liegt der eigentliche V35 hier rum, auf den Rest warte ich noch.
    Die Kabel für die Verlängerung sind verkehrt, der Atezr Service hat noch nicht geantwortet.
    EIn SD Karte habe ich nicht gefunden, aber ein USB Stick ist dabei, der passt natürlich nicht in den Lasercontroller und muss wohl umkopiert werden.
    Lightburn war in Sekunden konfiguriert und der Erste Test hat problemlos funktioniert.
    Qidi X-Max
  • Dann habe ich noch den Lüfter des Lasermoduls gegen einen leiseren Sunon MF getauscht.
    Ob die Luftleistung jetzt noch reicht werde ich im Sommer sehen.
    Die richtigen Kabel für die Extensions und die Rotators sind noch nicht da
    Aber das wichtigste habe ich schon mal gebrannt. :)
    Qidi X-Max
      • sylvanuz
      259
    3. sylvanuz
      • haunter1982
      108
      1.7k
      108
    1. Prusa MK4 101
      101
      101
      • M0inster
      209
    3. M0inster
      • UmweltsauWow
      626
    3. UmweltsauWow
