Guten Tag,
Ich habe nun seit drei Tagen das bei einem etwas größeren Druck, welcher fast die vollen 300mm x 300mm ausreizt, dass sich entweder die Ecken des drucks nach oben ziehen bzw zu früh lösen.
Die Temperatur von dem Druckbett liegt konstant bei 80 Grad und die der Düse bei 230 Grad.
Ich habe die Geschwindigkeit manuell am Drucker selbst auf 60% gestellt da er sonst die unteren schichten zu unsauber druckt.
Hat vielleicht jemand eine Idee an was das liegen kann ?
Lg Max
