Mein Benchy @Ender 3 S1
  • Hier Bilder von meinem Benchy.
    Slicer: Prusa
    Speed:40ms
    Filament: eSun Pla +
    Nozzle - Temp.:205 erste Schicht, Rest 200
    Bett-Temp: 58
    Nozzle: 0,4 @ 0,20
    Eure Meinung zum Ergebnis?
    Danke und Gruß
    Hardware:
    FDM: Creality Ender 3 Pro
    mSLA: Elegoo Mars 3, Anycubic Photon M3 Premium
    Filament: eSUN Pla +
    Resin: Anycubic Standard Resin
    Slicer: Prusa , Chitubox
  • Bild 4 sieht bissl unschön aus, aber den Rest finde ich eigentlich ganz gut.
    Du hast das Teil in der Hand, was sagst Du, stört dich was?
    Bin eigentlich ganz zufrieden. Aber die "Kante" hier im Bild (von Bild 4) wie du richtig bemerkt hast , stört mich. Diese Kante ist auch an der gegenüber liegenden Seite vorhanden. Und ich habe gerade keinen Plan wo das her kommen könnte.
    Hardware:
  • Neues Benchy
    Slicer: Prusa @ Sonic Pad (Klipper)
    Speed:40ms
    Nozzle - Temp.:210 auf allen Schichten
    Bett-Temp: 60
    Nozzle: 0,4 @ 0,16
    Jetzt hab ich in Rumpfmitte, über die ganze Länge eine "Wulst" - hoffe man kann es sehen.
    Ich meine, dazu schon mal was gelesen zu haben (Filament Kühlung zu niedrig/zu hoch?) - finde aber den Beitrag nicht mehr. Bitte um Tips - Danke
    Hardware:
  • Suche nach Hull Line Problem.
    Danke. Müsste in Cura dann im Setting "Skin Expand Distance" sein, oder? Und wenn ja, dann finde ich das äquivalent in Prusa nicht
    Hardware:
  • Hallo Janukah,
    sind die Oberflächen seit Klipper ebener? Das letzte Bild ist leider unscharf...
    Bei den oberen Bildern wäre mir die Oberfläche zu rauh, das geht besser...
    Ender 6 Lerdge K mit TMC 2209, Ablüfterhaube, Extruder vorn, PEI-Platte
    Vertex K8400, TMC 2208, E3D-Clone, Heizbett, 2.Netzteil 24V
  • Hab jetzt mal in Cura (normalerweise nutze ich ausschließlich Prusa) das von Creality gelieferte Profil eingerichtet und "gesliced". Anbei die Benchy-Ergebnisse, sowie die aktuellen Cura Settings. Meiner Meinung nach ist das Ergebnis etwas besser ...
  • Ja, schaut deutlich besser aus, aber wenn Du Prusa genauso einstellst, schaut das Ergebnis gleich aus...
    Die "Mindestzeit für Schicht" steht bei Dir bei 2 Sekunden, hast Du eine deutlich bessere Bauteilkühlung..? Sonst ist so eine kurze Zeit nicht möglich...
  • Die "Mindestzeit für Schicht" steht bei Dir bei 2 Sekunden, hast Du eine deutlich bessere Bauteilkühlung..? Sonst ist so eine kurze Zeit nicht möglich...
    Nein, Standard Lüfter. Ich stell die min.layer nun mal auf 3.0, oder meinst du höher bei Standard Lüfter? Nebenbei - Danke, das du mir hilfst
    Hardware:
  • Ich bin ja noch noch ein "Noob" in dem 3D-Drucker-Business und kämpfe auch noch regelmäßig mit immer wieder neuen Problemen. Meinen ersten Benchy habe ich auch erst vor kurzem gedruckt.
    Wenn ich mir dein Teil so anschaue...dann würde ich jetzt davon ausgehen, dass du mit deinem Druckkopf gefährlich weit weg vom Druckbett bist und somit fast einen Spaghettisalat riskierst. Jedenfalls sieht's für mich so aus, als müsstest du die Z-Compensation noch etwas nachstellen. Ggfs. mal 0,05 mm oder gar 0,1mm runter mit dem Druckkopf...den Benchy nochmal 10-15 Schichten drucken lassen und erst mal gucken, ob der Schriftzug besser zu lesen ist und die Struktur deines Druckbettes das Design der Bootsunterseite prägt. Bei dir sehe ich aktuell mehr Linien als Struktur.
    Das würde sich dann auch im weiteren Druckverlauf fortsetzen und die jeweiligen Schichten ggfs. noch so gerade aufeinander haften aber das führt dann unweigerlich zu möglichen weiteren Druckfehlern.
    Mein erster Benchy ist auch noch nicht perfekt aber guck dir mal den Vergleich an:
  • Bisher keinen Spaghetti Effekt gehabt. Bin aber mal um 0,015 mit Z-Runter. Benchy gerade im Druck. Mal sehen, was rauskommt. BTW: Ich bin "mit Klipper unterwegs", und hab das Ding mit 130 Speed, bei 0.15 gedruckt. Von daher qualitativ nicht mal so schlecht :)
    Hardware:
    Edited once, last by Jamukah ().
  • Bin jetzt mal auf einen calibration cube umgestiegen. Der Cube passt schon ganz gut. Aber:
    Die letzte Schicht, also oben sieht auf meinem Ender 3 Pro (Marlin) so aus:
    Auf dem Ender 3 S1 (Klipper@SonicPad) so:
    gleiches Filament übrigens. Was kann der Grund für die "unsaubere" letzte , obere Schicht sein? Overextrusion?
    Hardware:
  • EDIT: Overextrution. Hab nun den extrusion multiplier in Prusa von 100% auf 90% runter. Jetzt sieht die letzte Schicht aus wie auf dem ersten Bild.
    Hardware:
  • Falls ich dir einen Tipp geben darf, worauf mich das Würfelbild brachte und es für mich sehr deutlich ist:
    1) Der K-Faktor ist definitiv schlecht eingestellt, lass bei dir mal Linear-Advance laufen, wobei das bei Klipper einen anderen namen hat,- ich denke pressure advance ?
    2) Würde ich die Einstellung deiner Belts kontrollieren.
    manfred
  • Pressure advance ist perfekt eingestellt.
    Belts überprüfe ich nochmal.
    Hardware:
      • sylvanuz
      267
    3. sylvanuz
      • haunter1982
      108
      1.7k
      108
    1. Prusa MK4 101
      101
      101
      • M0inster
      211
    3. M0inster
      • UmweltsauWow
      630
    3. UmweltsauWow
