oder ein Farbwechsel auf dem letzten Layer. Ich möchte auch die Möglichkeit, die mir SupportW für einen einfacheren, sauberen Druck liefert, nicht mehr missen.
Bambu Lab Support W nur als Trennschicht benutzen
Wie benutzt Du denn das Support W? Als Raft?
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Nur als Trennschicht oben und unten im Support selbst.
So kannst du es sehr sparsam einsetzen.
als letzte Schicht zw. Support und Objekt. Das hat den Vorteil, das Supportstrukturen sich eine Kraft entfernen lassen und keine Narben am Objekt hinterlassen.
Supporte verlieren ihren Schrecken und hinterlassen ein sauberes Objekt.
Support W ist teuer, wird aber nur eine Schicht (oder waren es zwei?) benötigt. Hier saß der Support beispielsweise an der unteren Kante der Box
Ist ja auch NUR ein Beispiel, dass man das Support W NUR als Trennschicht oben und unten nutzen soll, dafür man es sparsam einsetzt.
PS: 2 Schichten Support W oben und 2 unten reichen völlig aus (Dirk).
es geht ja nicht darum wo man Support vermeiden kann, sondern da wo man es braucht
Hat nur zwei Nachteile
- das Zeug ist sau teuer
- Ist permanent ausverkauft.
Gibts da nicht ein Alternativen von andren Herstellern ??
Frag mal hier im Forum nach, da wollten es einige verkaufen.
Da geht es aber meist nur um die 250g Spulen.
Alternativen - wäre das Polymaker polysupport was?
Liest sich recht ähnlich, ist aber billiger:
Druckmaterial - Polymaker PolySupport™ Breakaway 1,75mm 750g Filame...Top Marken ✓- Polymaker - Polymaker PolySupport™ Breakaway 1,75mm 750g Filament Pearl White - 48,00 € - Druckmaterialien für alle gängigen 3D Drucker vom...3ddruckkaufhaus.de -
Wenn man davon nur so wenig braucht, gehen doch auch die 250 g Rollen. Besser wie nichts!
also gestern war es da, da habe ich die 0,5kg rollen gekauft und heute morgen war es auch wieder zu kaufen. Wegen dem Preis, die nehmen sich alle nichts und es wird ja nur 5..9 g. pro Druck benötigt.
DESWEGEN setzt man es RICHTIG ein.
Als Trennschicht und NICHT als kompletten Support.
Kannst dir gerne mal ausrechnen wieviel Spulen du so sparen kannst.
Sieht man an meine Bilder doch deutlich.
Das Support W ist NUR das bisschen weiße Zeug. Das graue Support Zeug ist das normale Druck Material, hier PLA.
Alex, mache doch mal für die Leute ein Screenshot im Bambuslicer wo man die Trennschicht mit SupportW aktiviert. Vielleicht mach es dann klick bei ihnen.
edit: ihr könntet ja mal schauen, was das wasserlösliche Supportmaterial kostet
Da ist das mit der kleinen dünnen Trennschicht beim Bambustudio pfiffig gelöst.
Öhhm.. Ich...? Ich Blödi... Nixblicker...
Ich hab doch erst 800 Std Bambu Erfahrung.
Man muss mit den Einstellungen, wie überall, bissl ausprobieren was sich da im Slicer dann tut.
wobei die Batteriekisten auch ohne support mit ein bissl Filamenteinstellungen super zum Drucken gehen.
Das lohnt glaub ich mehr, egal ob 5-9g Support Material nahezu nix kosten.
Der kleine Asiate haut dabei ja doch auch einiges hinten raus und Zeit bleibt dann auch einiges liegen.
ja ich weiß, für viele ist es "nur" ein hobby, aber wenn die Teile dann doch mal in größerer Stückzahl anstehen wirds dann schon interessant
Btw, das am Bild ist das Biofusion Material von Extruder, dass zumindest bei mir immer etwas Tricky zum Drucken war. Deswegen bin ich mit den Bridges mehr als zufrieden.
Mit PETG haben die Bridges gleich von Beginn weg, besser funktioniert bei den Kisterln
Haltet Euch doch nicht an den Bierkästen auf. Die sind halt nicht das richtige Beispiel.
Es geht halt um Stellen, wo man Support unbedingt benötigt und wo es optisch gut aussehen muss..
Alex: das zweite Bild meinte ich, Danke
Und wie oben schon geschrieben... 🥴🙄... Diente DIESES Beispiel nur zur Erklärung, WIE man das Support W einsetzen sollte, eben um zu sparen.
Aber das wird man noch 5x schreiben können, da nicht jeder alles liest bevor man schreibt.
Schade , dass dieses Zeug nur für die niedrigen Temperatur-Filamenten geht, wie PLA.
Bei höherwertigeren Kunstoffen gibts was anderes.
Es gibt aber auch wasserlösliches Support Material.
Da schmeißt man dann seinen Druck in einen Eimer / Schüssel Wasser, rührt und wartet bissl und schwups ist das Support verschwunden.
Wie kann ich bei klipper code mit Python schreiben 10
- TypTech
- 10
- 204
Welcher Drucker-Hersteller ist der Beste? 13
- trimix
- 13
- 126
OpenNept4une 85
- Whiskywhisky
- 85
- 1,6k
85
Modelle von Cura drucken nicht auf Neptun 4pro 4
- baertthomas
- 4
- 82
Stempel mit Laser erstellen 49
- Steppenwolf
- 49
- 1,4k
49
