altes Melzi Board für beheiztes Gehäuse nutzen
  • ich hab ein altes Ender 3 Melzi Board mit CX-10 Display
    das will ich nutzen um ein (noch zu bauendes Gehäuse) in der Temperatur zu überwachen
    72 Watt 12V Netzteil, 70W 12x12 Heizbett als Heater, Fan, 100k Thermister
    Ich dachte ich schließe das kleine 70W Heizbett als Heizer an und mache wie gewöhnlich der 100k Thermister dran
    Ziel sind es ca 45 °C zu erreichen
    Als zweiten Kanal hab ich noch die Nozzle, die könnte über 50°C einen Lüfter einschalten der nach draußen bläst
    - leider schaltet der Mosfet ja ab, wenn der Lüfter laufen soll
    zur Zeit beschäftige ich mit der Firmware, MarlinFW 2.1.2 ist ja vollkommen ausreichend ;)
    - wie bekomme ich bei Marlin die Chamber programmiert ?
    wenn ich Bed deaktiviere und dafür Chamber dann habe ich zwar das richtige Icon, aber ich kann unter Temperaturen nur noch die Nozzle einstellen
  • 2.1.2 ist vermutlich für das Melzi-Board zu groß. Besser Marlin 1.x verwenden. Die vielen Funktionen von Marlin 2 brauchst Du sicher ohnehin nicht. Das Bett würde ich drin lassen und den Thermistor vom Heizbett für die Kammer verwenden. Aber was da alles umgestrickt werden muß, weiß ich auch nicht. Im Prinzip müßte der 2. Thermistor ja dann dem Heizbett sagen, es soll nicht weiter heizen, wenn die Temperatur erreicht ist und erst bei einer 2. Temperatur die Lüftung anwerfen. Peter hat das mal für den Ender-2 gebastelt aber nicht mit einem Druckerboard oder Marlin.
    ich überlege gerade, ob ein Kühlkörpern aufs Heizbett geklebt evtl. dafür sorgen könnte, dass die Wärme besser an den Raum abgegeben wird…
    https://www.amazon.de/Radiator-Board-eloxiert-Aluminium-Kühlkörper-Kühler-Verstärker/dp/B09P5GY69P [Werbung]
  • Ich hatte das so verstanden, dass er ein zusätzliches, bereits vorhandenes altes 120er 70W Heizbett als Bauraumheizung verwenden wollte. Und ein Heizkörper sollte meiner Meinung nach die Temperatur schon an den Raum abgeben und nicht behalten…
  • Ja, es soll ein Sovol SV06 mit ins Gehäuse rein.
    Das 70W 12x12 Heizbett soll eben nur ungefähr auf 45°C heizen
    Mit dem üblichen NTC drunter
    den zweiten NTC (Nozzle) wollte ich oben befestigen.
    wenn die Temp über das Soll geht soll der Lüfter die warme Luft weg pusten
    und evtl. das kleine Heizbett abschalten
    ein Melzi Board mit Merlin ist natürlich Overkill
    spart mir aber das alles in ArduinoIDE selbst zu programmieren
    Muss ich nur eben umbiegen
    Habe schon mal "Bett" in "Gehäuse" umbenannt, wo für gibt es den Language Einstellungen ...
    Es ginge natürlich auch analog mit LM358 und eine Handvoll Resistoren
    dann lässt sich aber nix mehr digital einstellen
  • Meine Temperatursteuerung am großen läuft hierüber…
    Der zweite Kanal, falls ich doch noch kühlen muss/will, aber der ist bisher ungenutzt…
    https://www.amazon.de/gp/product/B085YD4PNW?tag=drucktipps3d-21 [Werbung]
  • 40W Glühbirne? die wurden doch verboten !
    Nimm lieber ein LED-Strip und ein 40W Heizelement ^^
    Dann reich für mich auch ein 70W Mini Heizbett für 50°C
    schließlich hat der SV06 das selbe Heizbett wie ein Ender: 235x235
    auch das Mainboard sieht bis auf den Sovol-131-Aufdruck einem Creality 4.2.x Board zum verwechseln ähnlich
    Aber im Gegensatz zum Ender gibt es keine Räder auf Aluprofilen
    sondern RepRap-like Gleitlager auf Stangen
    quasi ein Ender mit einen Preußen I3MK3 gekreuzt
  • Mir geht ein Licht auf !
    wo finde ich Marlin 1.9 von TH3D Unfied Software für Melzi
    sonst müsste ich mir alle Librarys für Arduino selbst zusammen suchen
    Die suche habe ich damals aufgegeben, wollte die 1.9 für meinen alten Ender 3 nutzen aber die ist einfach nicht mehr zu bekommen.
      • Tommaso
      6.3k
    3. ARdrucker
    1. Voron 2.4 - Baudoku 55
      • forrest
      55
      55
    3. top_gun_de
      • ARdrucker
      343
    3. ARdrucker
      • felixna
      47
      655
      47
      882
