Gcode zu STL konvertieren
  • Ja, das geht.... !?
    Hast du z.b. den Prusaslicer auf deinem Rechner?
    Dann klick mit rechts auf die G-Codedatei und im Menu "öffnen mit" hier suchst du den Prusaslicer , klickst drauf und öffnest so die GcodeDatei. Geöffnet ist nun der Viewer von Prusa.
    Hier gehst du oben links auf " die ....Wege speichern...!?" und legst diese Datei in einen Dir beliebigen Ordner als??????.obj -Datei" ab.
    Nun öffnets du den eigentlichen Slicer (Prusa) gehst auf "Datei importieren"
    öffnest die Objektdatei aus deinem Verzeichnis .
    Nun erscheint erneut das Objekt.
    Mit rechts drauf klicken und den Punkt " als .STL exportieren"
    der Rest sollte dann klar sein !
    Viel Spaß
    Müsste in der selben Art auch mit "Cura" gehen solltest du den Prusaslicer nicht haben!!
    Grüße aus NRW
    Detlef
    Qidi I-mate-S, Prusa Mini+, Bambu P1P .....und, ich würde jeden Einzelnen erneut kaufen :thumbup: :P :)
    Edited once, last by dac129 ().
  • Was soll das werden? Das Stl-Format ist schon eine Krücke, die nur noch annähernd dem Objekt entspricht. Der gCode macht da näherungsweise Scheiben daraus und nun wird da wieder näherungsweise ein Dreiecksnetz erzeugt? Selbst wenn es irgend einen Weg geben sollte, das wird doch eine Katastrophe.
  • oje,aber dass will ich eigentlich nicht
    Dann brauchst du das Originalmodell. GCode ist eine Textdatei, die dem Drucker sagt "Fahre 2mm geradeaus mit 50mm/s, dann diagonal für 0.3mm, dann 20mm mit 70mm/s" usw. Scheibchen für Scheibchen. Ein präzises 3D Modell lässt sich daraus nur sehr schlecht rekonstruieren.
  • Das ist schon klar,aber ich habe nur die Gcode Datei und die Original Datei werde ich nicht bekommen, aber ich möchte das Bauteil nachträglich in Cura bearbeiten etc.
    Ich hab nur gefragt ob es geht und wenn nicht,dann lass ich es!
  • Nun, bei Objekten, bei denen es nicht unbedingt auf Maßhaltigkeit ankommt, funktioniert es mit dem PrusaSlicer. Cura war zwar bemüht, hat aber ein nicht lesbares Obj-File abgeliefert.
    Prusa meldet allerdings zahlreiche offene Kanten, eine Reparatur mit dem 3D-Builder ist möglich, der rödelt sich aber selbst bei einfachen Teilen fast zu Tode.
    Fazit: Machbar ist es, ob es sich aber lohnt, muß man an Hand des Objektes entscheiden.
  • Im Grund geht es mit allen Slicern.
    ABER:
    Prusa Gcode am besten mit PrusaSlicer bzw. Prusa G-Code Viewer zu OBJ verändern.
    Wenn Prusa Gcode mit Cura oder Ideamaker umgewandelt wird zu STL, gibt es zahlreichen Fehler, die auch nicht wieder beseitigt werden können.
    Umgekehrt Cura oder Ideamaker Gcode können mit alle Prusa Gcode Viewer, Cura und Ideamaker konvertiert werden zu STL. (Prusa -> OBJ)
    Superslicer hat auch eine eigene Signatur
    Am sichersten gehst du, wenn du die Gcode Datei mit Windows Editor (Notepad) öffnest, dort steht dabei, mit welchem Slicer die Gcode Datei erzeugt wurde. Mit dem Slicer, was damit erstellt wurde ist, am besten umwandeln in STL.
  • Bitte "haut mich nicht"....! ich werde sonst böse..... ;)
    Ich habe nur die Frage beantwortet "mehr nicht" ! und ich hoffe , dass die Vorgehensweise so richtig war/ist.
    Ich kenne nicht das Modell und kann nicht wissen ob es sich um ein "Uhrwerk oder einen Zieglstein" handelt was hier gewandelt werden soll!?
    ....Also, schön "lieb" bleiben.....
    Grüße aus NRW
    Detlef
    1. Ender 2 Pro - Drucke leicht Windschief 6
      • svenr
      119
    3. svenr
    1. SV04 Extruder fördert kein Filament 10
      • Quisa
      145
    3. Quisa
    1. Sovol SV04 Ersatzteile 3
      • tremor
      136
    3. tremor
    1. Rohkonstruktion schräg im Raum 27
      • fumopuc
      27
      355
      27
    3. Gaston
      • felixna
      367
    3. TK7227
