Erste Linie wird vor Druckbett gedruckt.
  • Moin Zusammen,
    ich bin ganz neu im Forum und ganz neu beim Vyper.
    Habe auch noch den Mega S und damit erste Erfahrungen sammeln können.
    Ich hab den Drucker zusammen gebaut und gelevelt. Das funktioniert auch alles gut.
    Das Drucken funktioniert an sich auch gut. Nur ist diese erste Linie, die ganz vorne links am Anfang gemacht wird (gibts dafür einen Fachbegriff?) ist nicht auf dem Druckbett sondern davor.
    Auch wenn ich in den Einstellungen auf "Home" drücke ist die Nozzle 7-8mm vor dem Druckbett und vielleicht 2 mm links vom Druckbett.
    Ich habe im Cura schon offsets eingestellt. Die wirken sich aber nur auf den Druck aus und nicht auf diese erste Linie.
    Ich wäre über ein paar Tipps sehr dankbar. Ich drucke jetzt mal die Eule und schau ob das Problem da auch auftritt.
    Vielen Dank!
  • Der Fachbegriff für diese Linie dürfte Purge-Line sein :)
    Die Einstellung, wo diese Linie landet, steht im Startcode. Dort einfach den Y-Wert anpassen, wenn sie über den vorderen Rand des Druckbetts verläuft.
    Dafür sind vermutlich die Endschalter verantwortlich. Da muß du mal schauen, ob die zu spät auslösen
    Edited once, last by 0.02 Inch ().
  • ich denke er meint die „Purgeline“ aber die wird beim Vyper VOR das Druckbett gelegt und dann am Bett abgestriffen,
    ist im Endeffekt das selbe, es wird sichergestellt das bei Druckbeginn Material da ist,
    beim Vyper wird es halt vor dem Bett abgelegt
    @ 0.02 Inch, ist nicht böse gemeint aber generell solche Tips zu geben wenn man den Drucker nicht kennt ist nicht so toll
  • @ 0.02 Inch, ist nicht böse gemeint aber generell solche Tips zu geben wenn man den Drucker nicht kennt ist nicht so toll
    Habe ich auch nicht so empfunden :) Sinnvoll fände ich es aber schon, die Purge Line (diesmal ohne Bindestrich) auf dem Druckbett anzulegen. Das saut a) den Drucker nicht so zu, und b) gibt schon mal einen ersten Eindruck davon, falls irgendwas mit der Haftung nicht stimmt.
  • Vermutlich stimmt das Offset für X und/oder Y in der Firmware nicht oder der Endschalter sitzt an falscher Stelle.
    NEIN
    alles ist normal so wie es „TomAteBerlin“ beschreibt beim Vyper,
    Purge-Line VOR dem Druckbett,
    Home ist an der linken vorderen Ecke vom Bett
      • ExtruderBruder
      199
      8.5k
      199
    3. Thirteen3151
    1. TPU auf PETG kleben? 8
      • JSE
      104
    3. DIYLAB
    1. Ersatzteile für Elegoo Neptune 3 1
      • Vehlnar
    3. Vehlnar
    1. Tach zusammen ! 2
      • THOGRE
    1. Marlin vs. Klipper vs. ..... 113
      • haunter1982
      113
      1.8k
      113
    3. Tom123
