Ninjago-Schriftzug von Thingiverse - versteht ihr das?
    sorry für den nicht allzu sprechenden Titel. Ich habe frisch einen 3D-Drucker und möchte meinem Neffen für Mittwoch zum Geburtstag einen NinjaGo-Kuchen machen mit u.a. dem Schriftzug aus Fondant ausgestochen.
    Dazu habe ich einen Ausstecher auf Thingiverse gefunden, kapiere allerdings nicht, was der Kommentar genau meint bzw. was ich dazu machen muss bzw. ob der Ausstecher in der Form wirklich funktioniert:
    ... Make sure that when you print it that you take into account that if you print it with the base on the print-bed, the text it cuts out will be flipped. I made that mistake and ended up reprinting. There can be a bit of stringing if you print to fast so you may want to slow down a bit.
    https://www.thingiverse.com/thing:3407457
    Ich verstehe inhaltlich schon, was der Ersteller schreibt, aber nicht, was ich in Cura einstellen muss, damit Ober- und Unterseite gedreht sind. Einfach nur die Vorlage um 180 Grad drehen wird nicht reichen, ich muss doch auch die Ausstechkanten auf die andere Seite bekommen, oder?
    Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Dirk
  • japp, sehe ich auch so, das Flache teil nach unten, dann ist es Spiegelverkehrt und wenn du es ausstichst haste dann den Schriftzug wie du ihn brauchst.
    Peter
    Drucker Online: Geeetech A10T, A20M, A30M und einen A30T - Offline: A10
    8) "Wer kämpft KANN verlieren, wer NICHT kämpft hat schon verloren"
  • Uups, bei genauerem hinsehen müsste das Teil doch nach dem Ablegen in Cura gespiegelt werden um die Schrift richtig auszustechen. Dazu gibt es links ein Symbol. Es bleibt aber dabei, flache Seite nach unten. Und die Spiegelebene ist die Fläche, also erst auf eine Seite Stellen, dann über die Fläche Spiegeln und dann mit dem Rücken nach unten slicen.
  • Hab ich ein Denkfehler..... einfach schon zu spät um die grauen anzuspannen.... sorry wenn es so ist. ;(
    Peter
  • Danke euch!
    So werde ich es probieren.
      • sylvanuz
      262
    3. sylvanuz
      • haunter1982
      108
      1.7k
      108
    1. Prusa MK4 101
      101
      101
      • M0inster
      209
    3. M0inster
      • UmweltsauWow
      626
    3. UmweltsauWow
