Tja das mit dem Lüftertausch wird nicht einfach, da es ein 45x45x15mm 24 Volt Lüfter ist.
Habt Ihr den schon gegen einen deutlich leiseren getauscht?
Sei vorsichtig beim Lüftertausch, wenn der neue zuwenig Wind macht, ist dann auch mal schnell die UV Lampe kaputt.. Wenn überhaupt, dann tausche nicht gegen einen LowNoise Lüfter sondern gegen einen guten Markenlüfter mit min. selber Leistung.
Danke für den Hinweis also entweder finde ich einen passenden der leiser ist oder ich lasse das die Leistung muss er bringen, aber der originale ist sehr laut festgeschraubt ist der
hallo,
ich habe mal den versucht:
https://amzn.to/3kdsVUE [Werbung]
Das Problem ist aber tatsächlich nicht der Lüfter als solches, mein Original Mars 3 Lüfter war ausgebaut auch nicht so laut, sondern die Konstruktion auf die die Luft trifft, die macht es leider laut.
Zumal der Lüfter zu einem großen Teil sinnlos auf das Gehäuse pustet .
Da hätte man sich mehr mühe geben können und müssen...
Die Richtung in der der Lüfter auf den Kühlkörper pustet ist mehr als suboptimal
mfg Andre
Ein Druckerkollege hat bei Printables einen Entwurf für einen Umbau auf 40x20 mm Noctua mitsamt Luftführung veröffentlicht.
Bin selber noch nicht dazu gekommen den zu drucken weil ich in diesem Jahr verblüfft festgestellt habe, auch für Multi-Drucker Besitzer hat der Tag nur 24 Stunden, blöderweise ist die Nacht da schon reingerechnet.
Aber kommt bestimmt noch, den der Lüfter geht mir tatsächlich richtig auf den S***.
Und wenn er mal den Geist aufgeben sollte möchte ich auch keinen kaum zu bekommenden Exoten kaufen müssen.
Alles anzeigenhallo,
mfg Andre
Hi danke für den Hinweis, ja der pustet irgendwie ohne Sinn und Verstand, den Lüfter den Du verlinkt hast ist aber ein 12 Volt Lüfter der Mars 3 Pro braucht einen 24 Volt Lüfter
Stimmt, ist ja aber kein Problem, ein kleiner stepdown converter und gut ist es.
Mfg Andre
Alles anzeigenEin Druckerkollege hat bei Printables einen Entwurf für einen Umbau auf 40x20 mm Noctua mitsamt Luftführung veröffentlicht.
https://www.printables.com/de/…37-elegoo-mars-3-air-duct
Seht ja ganz nett aus, da ich aber keinen PET Drucker habe wird das nix, und es fragt sich ob das auch für den Mars3 Pro gilt, wenn ja ob er mir das ggf. drucken kann?
Moin,
Mars 3 und 3 Pro sind im technischen fast identisch, nur der Filter ist dazu gekommen
An der Lüftung haben sie leider nichts verändert.
Mfg Andre
Vielleicht komme ich ja an diesem Wochenende dazu, was zu drucken.
Ich hasse nur TPU, weil das so laaaaaaangsam gedruckt werden muss
