Ich habe meinen Genius ja selbst auf "Pro" umgebaut, dadurch dass ich das Mainboard getauscht habe. (Von "MKS GEN_L V1.0" zu "Artillery Ruby Board")
Mit Marlin 2.1.2 läuft das Ding nun erstmal perfekt, Ich weiß nun dass mechanisch und elektrisch endlich alles perfekt ist.
Jetzt will ich wieder zurück zu Klipper, den Screen mit Raspi usw. habe ich ja schon. Alles ist noch auf den "alten" Genius eingerichtet.
Reicht es, da die printer.cfg auszutauschen?
Nein, die Firmware für das neue Board muss auch kompiliert und geflasht werden, schon klar.
Das 8 bit Board (MKS-GEN_L 1.0) hatte ich mit Klipper ja schon am laufen und auch eine Printer.cfg aus dem Internet geladen und leicht angepasst.
Nach dem Umbau ist diese allerdings unbrauchbar, oder? In dieser stehen ja alle angeschlossenen PINs drin, die verwendet werden?
Eine für den Genius Pro vorgefertigte printer.cfg kann ich nur als Vorlage verwenden, da ich ja 2 Z Stepper, den Z_MIN Switch, den BL-Touch und die alte analoge RGB LED zusätzlich drin habe.
Wo sehe ich, welche Bezeichnungen Klipper für die Boardpins benutzt? Gibt es da eine Doku?
Sind das die selben Bezeichnungen wie auf dem Bildanhang?
Beim alten Board habe ich das schon nicht genau verstanden, da hatte die runtergeladene Datei aber schon gepasst. Jetzt will ich das genau wissen!
