Hallo Zusammen!
Ich habe leider ein Problem mit meiner Maschine wobei mir der Hersteller bis jetzt nicht helfen konnte.
Wenn ich ein Bauteil drucken möchte, das 10mm hoch ist, wird der Druck selbst nur 7,4 mm hoch (o.ä).
Was ich bis jetzt versucht habe:
- Ich habe die Schrittweiten im manuellen Betrieb nachgemessen und diese stimmen
- Den Slicer und die Firmware vom Drucker aktualisiert
- Versucht mithilfe eines Faktors die Höhe zu berechnen. Für ein Bauteil hat das gepasst, für ein größeres oder kleineres Bauteil hat dieser wieder nicht gepasst
- Vom Slicer eine Datei für M3 Max und eine für den X 6K erstellt und beide gedruckt. Die für den X 6K hat gepasst.
- Eine Datei vom Hersteller gedruckt wobei die höhe 14,35mm sein sollte, diese aber nur 10mm hoch wurde.
- Die Wanne und das Resin wurden beide ausgetauscht
- Die Druckplatte nochmal justiert und gelevelt
- Wir haben beim Automatikbetrieb nachgemessen und bei einer Schrittweite von 0,05mm wurden nur 0,003mm verfahren oder es wurde dieselbe Position angefahren.
Ich befinde mich weiterhin in Kontakt mit 3DJake. Falls es Rückmeldung vom Hersteller gibt, kann ich euch weitere Informationen geben.
Schöne Grüße
Dennis
