Hallo,
Bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer des Ende3 S1.
Leider habe ich seit Anbeginn Probleme, vor allem mit dem Levelling. Das scheint jetzt aber ansatzweise gelöst zu sein...
Bislang sind alle "größeren" Drucke misslungen... Ab einer bestimmten Höhe (so ab 8 - 10 mm) in Verbindung mit genügend hergestellter Fläche fängt die Düse an, über breits Gedrucktes zu schleifen. Das ist besonders auffällig wenn schnell zu einer anderen Position verfahren wird. Dann macht es rumpelnde Geräusche und auf glatten Oberflächen kann man die Kratzspur genau erkennen. Viel schlimmer wird es jedoch, wenn man mit vielen filigranen Tree supports arbeitet. Nach einigen "Berührungen" durch die nozzle werden diese einfach abgebrochen oder umgeworfen.
Dieses Problem hat mich mittlerweile schon eine halbe Rolle Filament gekostet und jede Menge Frust.
Es tritt sowohl mit Cura als auch mit dem Prusaslicer auf.
Der auf der SD-Karte enthaltene "Hase" wird wunderschön gedruckt, ebenso ein auf 80 % runterskaliertes "Benchy". Liegt wohl an der minimalen Grundfläche dieser Objekte, hier muss die Düse kaum verfahren werden und hat somit weniger Potenzial zum Hängenbleiben an irgendwelchen Oberflächen.
Welches Problem könnte hier zugrunde liegen?
Hier mal zwei Bilder zur Verdeutlichung.
Viele Grüße
Tim
von der nozzle verursachte Spur des Todes auf einer gedruckten Oberfläche
Tree supports geköpft und dann ins Leere gedruckt.
