Anycubic i3 Probleme Filament
  • Hallo.
    Ich habe ein Problem.
    Mein Drucker schiebt Material obwohl der Drucker noch nicht soweit ist. Dadurch knackt das ganze.
    Wollte dann mit cura die Geschwindigkeit verändern. Das ändert gar nichts.
    Habe auch Video wie das aussieht
    Externer Inhalt youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Einmal editiert, zuletzt von ChristianW ()
  • Ich vermute mal, dass das Bett zu hoch liegt und daher das Knacken erzeugt wird., war jedenfalls am Anfang bei meinem so, weil ich ihn falsch gelevelt hatte.
    Drucker: Flashforge Adventurer 3, Finder 3, Anycubic Mega SE und Mega S
    Slicer: Flashprint 4 und 5, Simplify 3D 5.x
  • Auch wenn du komplett in der Luft drucken würdest, ist das geklackere auch dann da?
    Wenn ja, folgende Ursachen, dir mir einfallen.
    1. Düse zu (zu kleine Öffnung)
    2. PTFE Schlauch im Hotend bzw. Hotblock geschrumpft, (Art verstopfung), ist häufig der Fall, wenn PTFE Schlauch älter ist.
    3. Im Extruder sind 2 kleine Kugellager, im Gehäuse 1x und im Deckel 1x.
    Aber dass es auf dem Video gut zu sehen ist, dass der Extruder drückt, schliesse ich eigentlich Punkt 3 aus. Punkt 1 und 2 ist am wahrscheinlichsten.
    Aber in der Firmware hast du nichts verstell bei M92?
    den E Wert ist gemeint,
    Ich weiß nicht, welchen Anycubic du hast, auf dem Bild, dass sind Werte vom Mega X.
  • Ich habe einen Mega S.
    Habe die Düse schon in die Luft gepackt. Werde heute Abend nach der Schicht mir mal den Schlauch ansehen. Der ist relativ dünn. Habe aber schon anderen bestellt der kommt morgen.
    Ich habe damals mal bei einem anderen Problem mal eine neue Filmware aufgespielt obwohl das nicht der Fehler war.
    Drucker ging ab und zu im laufen in Stop.
    Kabelbruch Heizbett.
    Seit dem übernimmt der auch nicht mehr die Temperatur vom Hotend.
    Die muss ich immer von Hand einstellen.
    Wo finde ich denn die Werte die ich evtl. Verändern muss? Habe eine Anleitung mal gesehen mit einer Software und dann Filament messen. (länge) aber nein Drucker wird nicht erkannt.
    Über Cura wird er erkannt ohne Probleme.
  • Okay, wenn du noch nie den M92 Wert verändert hattest, dann sind die Werte Standard.
    Aber falls Interesse besteht, kannst du es so machen.
  • Anycubic ist das aber, weil auch das Logo auf dem Druckplatte kurz sichtbar ist. (am Ende des Videos)
    Umbau ja, kann andere Fördermenge haben, richtig, hab nicht aufgepasst.
    Dann heisst es , Extruder kalibrieren mit 100mm und die Formel ist dann mit Messschieber zu messen wie folgt.
    Mit z.B Pronterface erst einmal M503 aufrufen.
    Wert M92 hinaus kopieren (speichern in Word/Editot etc. z.B.).
    z.B M92 X60,00 Y60,00 Z600,00 E800,00 (frei
    PTFE Schlauch vom Extruder entfernen.
    Filament am Fittich abschneiden.
    Mit Pronterface folgenden Befehl eingeben
    G1 E100 F100
    Danach die Länge des Filament, nach dem Fittich messen und mit der nächsten Formel den Wert berechnen.
    • [ausgeführte Schritte] / [tatsächlich extrudierte Länge] * den M92 E-Wert = [korrekter Wert „Schritte pro Millimeter“]
    Beispiel mit Mega X M92 E400
    (100mm/87mm)*400= richtiger Wert ist für den Extruder 459,77.
    oder
    (100/123)*400 = 325,20
    Diesen Wert mit Pronterface unten in der Zeile eintragen
    M92 X60.00 Y60.00 Z600.00 E325,20 und Enter
    Mit M500 sofort hinter her, damit speicherst du den Wert
    Ich verwende immer die ganze Zeile, ist mir am sichersten.
  • Dann werde ich das mal in Angriff nehmen. Ich meine es ist ein Mega S. Meine Frau hat mir den Damals bestellt zum Geburtstag. An statt dem S ist dort ein Roboter als Logo
    Den Extruder habe ich nicht gewechselt der war so da verbaut
    Pronterface habe ich mal probiert. Leider konnte ich nicht conecten. Muss mal schauen ob es an meinem Com Port liegt oder Windows 11.
    Cura ist kein Problem. Habe zu dem Thema auch ein Video angeschaut da wurde das erklärt. Leider hatte ich da erstmal aufgegeben da ich keine Verbindung zum Drucker hin bekommen habe.
    Dankes schonmal für die ganzen Tipps hier .
  • Wenn du davon ausgegangen bist, einen Mega-S zu haben, wirst du vermutlich auch eine Mega-S Firmware geflasht haben. Der hat aber eine höhere Anzahl Steps/Unit an dem anderen Extruder.
    Du kannst mit M92 E92.60 die Extrudersteps für den Mega-Extruder einstellen. Mit M500 die Änderung speichern
    Ich würde allerdings mal eine Mega Firmware ohne S flashen .
    Einmal editiert, zuletzt von 0.02 Inch ()
  • Habe die richtige Firmware geflasht ohne Erfolg.
    Habe dann das Messverfahren mit der Software angewannt aber die Wert passt und schiebt nicht zu weit.
    Was für Steps sind denn wohl die richtigen für meinen Extruder?
  • Was für Steps sind denn wohl die richtigen für meinen Extruder?
    In der Firmware des I3 Mega steht 92,6 für den Extruder.
    Hast du nach der Firmwareänderung einen Reset mit M502 durchgeführt? Das sollte man machen.
    Poste doch bitte einmal die Ausgaben von M115 (Firmwareinfo) und von M503 (Werte im Speicher).
  • M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60
    Also den M115 sehe ich nicht.
    Habe den Reset durch geführt
    Printer is now online.
    echo:V1.1.5
    1.1.0-RC8
    echo: Last Updated: 2016-12-06 12:00 | Author: (Jolly, xxxxxxxx.CO.)
    Compiled: May 13 2019
    echo: Free Memory: 3064 PlannerBufferBytes: 1168
    echo:V27 stored settings retrieved (398 bytes)
    echo:Steps per unit:
    echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60
    echo:Maximum feedrates (mm/s):
    echo: M203 X500.00 Y500.00 Z6.00 E60.00
    echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
    echo: M201 X3000 Y2000 Z60 E10000
    echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
    echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
    echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
    echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
    echo:Home offset (mm)
    echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
    echo:Z2 Endstop adjustment (mm):
    echo: M666 Z0.00
    echo:Material heatup parameters:
    echo: M145 S0 H180 B70 F0
    M145 S1 H240 B110 F0
    echo:PID settings:
    echo: M301 P15.00 I0.40 D85.00
    echo:Filament settings: Disabled
    echo: M200 D1.75
    echo: M200 D0
    echo:SD card ok
    echo:SD card ok
  • Wow, wusste nicht, das der i3 Mega in M201 und M203 am maximum ist , mehr geht überhaupt nicht.
    0.02 Inch
    Kannst du solche hohe Zahlen bestätigen?
    Ich weiß dass der erste i3 Mega einen anderen Extruder hatte. erst 2018 oder 2019 wurde er erneuert/gewechselt zu den jetzigen Standard Extrudern von Anycubic.
    ChristianW
    M115 solltest du eintippen in Pronterface,
    Bei mir kommt das hinaus
  • Kannst du solche hohe Zahlen bestätigen?
    Bei M201 ja, bei M204 steht bei mir P1500.00 R1500.00 T3000.00
    Ich habe allerdings einen (echten :)) Mega-S mit dem letzten Firmwarerelease von knutwurst.
  • Danke dir
    Mega X hat dies, deshalb die Frage 8o
  • Beim Mega-X paßt's ja auch...
    1. Thema
    2. Antworten
    3. Letzte Antwort
    1. Anycubic i3 mega Hotend heizt nicht auf 5
      • Constantin265
    2. Antworten
      Zugriffe
      111
    3. debugger
    1. BambuLab Smalltalk 4k
    2. Antworten
      4k
      Zugriffe
      255k
      4k
    3. Quisa
    1. Kobra 2 pro Düse getauscht - jetzt Probleme 4
      • torstenv
    2. Antworten
      Zugriffe
      76
    3. SagittariusArtworks
    1. Qidi Tech Q1 Pro – Der brandneue „einer“ für alles Drucker?!? 97
      • FeedBot
    2. Antworten
      97
      Zugriffe
      2,8k
      97
    3. rollcontainer
    1. Druck ist "explodiert" 62
      • Tobi1925
    2. Antworten
      62
      Zugriffe
      1,7k
      62
    3. tors10hl
