Hey,
ich hab die Frage, ob man die Außenkontur vom Körper nicht komplett abdecken kann und wenn ja wie am besten? Bei diesem Druck wäre das Interne Infill nämlich oben und teilweise in der Mitte zusehen (siehe Bild).
Hey,
Warum soll da infill zu sehen sein?
Das ist nur das G-Code Rendering.
Wenn dir das nicht gefällt leg das Teil auf die Seite mit Brim.
Stand beim STL (auf Thingiverse o.ä.) noch Anweisungen für den Print dabei? Manchmal schreiben die da noch hilfreiche Details wie man es am besten drucken kann.
Wieviele Schichten Wall hast du da eingestellt? Evtl.könnte es helfen auf Schichten raufzugehen.
ich hatte nur 2 Konturen als ich die Konturanzahl erhöht habe, wurden auch die "Risse" oder Lücken (wie man das auch nennen mag) kleiner zumindest sieht es so aufm Bild aus. Leider waren aber auch bei 10 Konturen diese Risse aufm Bild noch vorhanden Ich habe es noch nicht ausgedruckt.
10 Konturen bringt da nichts. Da hilft nur, die Layerhöhe zu reduzieren.
Das ist kein Infill oder auch keine Risse, das sind deine Bewegungen für die Oberflächenerzeugung pro Schichthöhe.
Adaptive Layerhöhe gestaltet das sauberer oder generell eine feinere Abstufung wählen
Gerade noch ein Video gefunden wo das auch thematisiert wird (ab 2:30)
Auch hier nochmal:
Was Du brauchst ist eine Funktion wie "Ensure vertical shell thickness" beim Prusaslicer. Bei sehr schrägen Flächen hätte durch den Versatz der Seitenwände der Körper sonst Lücken.
(Die Funktion wird es ab 2.6 nicht mehr geben, weil der neue Algorithmus das selbst erkennt. Siehe Release Notes von 2.6 alpha5.)
Das bringt nichts.
Mit oder ohne, das Ergebnis ist in beiden Fällen gleich.
Hier am Beispiel eines Randbogens für eine Tragfläche:
Da hilft nur, Layerhöhe reduzieren, bzw. adaptive Layerhöhe.
Stimmt, die Funktion scheint inzwischen kaputt zu sein. Prusa arbeitet dran (Link).
Ich hab im PrusaSlicer 2.5.1 eine Kugel erzeugt (kein Bild), die sieht mit und ohne gleich aus. Das sollte nicht sein.
Ich habe nochmal 1.4.2 ausprobiert, da funktioniert es noch. Ohne "Ensure vertical shell thickness" kann man durchsehen (links), mit ist die Fläche geschlossen (rechts).
Egal wie, Dein Flügelmodell ist jedenfalls geschlossen. Der aktuelle PrusaSlicer fügt wohl immer genug Top Solid Infill hinzu, auch wenn Infill auf 0% gestellt ist.
Das löst das Problem von ab75 jedenfalls auch.
Wenn man Das obere Oberflächenmuster auf konzentrisch stellt löst es das Problem auch, oder?
Ich hatte bei der Kugel die Top Surface auf 0 Schichten gestellt. Normalerweise wäre da eine Deckschicht drauf.
Ich hab gerade versucht, die Anzahl der Wandlinien per Modifier-Würfel nur abschnittsweise zu erhöhen.
Da kommen schlimme Sachen bei raus. Funktioniert zumindest im PrusaSlicer nicht.
