Da habe ich doch mal spaßeshalber einer anmeldefreien und kostenlosen Version von ChatGPT eine typische Anfängerfrage gestellt, die im Forum vermutlich erst einmal einen Wust von Gegenfragen provoziert hätte: "Mein Ender 3 druckt nicht. Was kann das sein?"
Eigentlich hatte ich ein klares und deutliches "Hä???" erwartet, stattdessen kam nach etwa 10 Sekunden folgendes:
Es gibt viele Gründe, warum dein Ender 3 nicht drucken könnte. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
1) Ein verstopfter Düsenkopf: Reinige den Düsenkopf und achte darauf, dass keine verstopften Düsenlöcher vorhanden sind.
2) Probleme mit dem Filament: Überprüfe, ob das Filament richtig geladen und durch die Extruderzahnrad und durch die Düse gedrückt wird.
3) Eine unebene Druckoberfläche: Level die Druckoberfläche und/oder verwende eine Druckbettbeschichtung wie BuildTak.
4) Falsche Einstellungen: Stelle sicher, dass deine Druckeinstellungen korrekt sind, einschließlich Düsentemperatur, Druckbetttemperatur, Druckgeschwindigkeit und Schichtdicke.
5) Mechanische Probleme: Überprüfe, ob alle mechanischen Teile deines Ender 3 ordnungsgemäß montiert und funktionieren.
Wenn keine dieser möglichen Ursachen das Problem behebt, könnte es sein, dass dein Ender 3 ein Hardwareproblem hat und eine Reparatur benötigt.
Wirklich verblüffend...da hat jetzt nur noch ein wenig menschliche Zuwendung wie "Nur Mut, du machst das schon." gefehlt
