Maße des Druckers
    da ich meinen Drucker gerne in einem (Ikea) Gehäuse betreiben möchte, könnte mir jemand von den glücklichen AnkeMake M5 Besitzern vielleicht mal die Maße mitteilen ?
    Man findet zwar Maße im Internet, aber meistens fehlt da der gesamte Verfahrweg vom Bett. Für den Einbau wäre gerade diese Gesamtmaß interessant.
    Danke,
    Markus
  • quastra
  • Servus Markus, hatte beim Betreff erstmal nicht weitergelesen, die Maße stehen ja im Internet ;)
    Ich kann Dir keine genauen Maße nennen, weil die davon abhängig sind, wie und ob Du den Filamenthalter nutzt und wieviel Freiraum Du der Filamentzuführung auf der linken Seite geben möchtest.
    Aber mein M5 passt wunderbar in einen schmalen IKEA-Pax Schrank. 60 cm Tiefe, 70 cm Breite. Es würde der Filamenthalter an der Seite rein-/ranpassen, aber keine Filamentrolle, dann eher 80 cm in der Breite.
    Oder man montiert den Filamenthalter oben. Dann in der Höhe statt 60 vielleicht so 80 cm.
    Alle Angaben ohne Gewähr, sollte aber hinkommen ;)
  • Hey, Danke für die Antwort. :)
    Habe z.Z. schon ein IKEA Schrank Innenmaß 53 tief x 56 breit x 55 hoch.
    Da müsste er wenn reinpassen inkl. Bett-Verfahrweg.
    Das Filament würde ich von oben, außerhalb des Schranks zuführen.
    Leider ist das Tiefmaß 60cm wohl zu viel für meinen Schrank :(
  • 53 in der Tiefe wird sehr eng werden, der Stecker kommt ja noch dazu. Aber ich drück Dir die Daumen :) Evtl. kann man da einen abgewinkelten Stecker ranmachen.
    Das Filament wird ja seitlich in den Kasten zugeführt, weiß nicht, ob das so ohne Probleme direkt in den Extruder oben reinpasst. Da wirds auch bei hohen Druckstücken nicht hinhauen, der Extruder muss samt Filamentzuführung von links nach rechts fahren können. Und seitlich der Kasten hoch und runter.
    Evtl den Drucker ganz nach rechts schieben und auf der linken Seite oben ein Loch reinbohren. Wenn das Filament links genug Platz bekommt sollte das klappen.
    1. VFA (= Vertical Fine Artefacts) --- 0.9 Grad Steppermotore die Lösung? 2 interessante Videos hierzu. 15
      • DIY_Fan
      15
      437
      15
    3. top_gun_de
    1. X1C "DOA" - death on arrival 38
      • ElRolfo
      38
      1.4k
      38
    3. ElRolfo
    1. Ender3 pro Upgrades 36
      • Druckschlumpf
      36
      546
      36
    3. Druckschlumpf
    1. Anycubic i3 mega druckt nicht. 1
      • anoovodev
    3. PePa
    1. Lohnt sich Octoprint? 18
      • Drakon111
      160
    3. PePa
