Hallo, ich habe den J1 bisher nur mit Luban von Snapmaker verwendet, da ich möglichst ohne Probleme drucken wollte.
Allerdings ist Luban nicht ganz das gelbe vom Ei. Z.B. verschwindet der Primetower wenn ich PETG mit PLA als Support drucken will (kein 2-Farben-Druck). Es ist auch nicht möglich Bauteile hintereinander zu drucken, sondern nur layer by layer. Gerade wenn es um Vorteile des IDEX Systems geht, kommt mir vor hat die Software Bugs oder zu wenig Einstellmöglichkeiten.
Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit Cura oder PrusaSlicer?
Laufen die ohne Probleme? Nicht dass mir dann die Extruder zusammenknallen, oder der Drucker davon läuft
Ein Cura Plugin habe ich schon probehalber installiert, aber da blicke ich noch nicht durch wie man im Mirror- oder Duplication Mode drucken kann.
