Hallo zusammen,
gibt es irgendwie die Möglichkeit in Cura ähnlich wie beim Prusa Slicer Teile eines Objektes für MMP einzufärben bzw. einem Extruder zuzuordnen?
Viele Grüße
JoJo
Hallo zusammen,
Viele Grüße
JoJo
Cura ist nicht Prusa. Die Bedienung ist nicht miteinander vergleichbar. Cura benötigt für jede Farbe ein eigenes Modell. Einziger Trick der mir Einfällt ist der Strukturblocker. Aber das kann verdammt aufwändig werden wenn es sich nicht um nur einen Kreis oder Rechteck handelt.
Danke für die Einschätzung Uwe.
Meine Hoffung war: "Ja gibt es, schau mal nachXY" Irgendetwas auf das ich beim Suchen nicht gekommen bin.
Ich habe eigentlich keine Lust mich in noch einen Slicer reinzuarbeiten und den dann in diesem Fall auf den Snapmaker J1 abzustimmen....
Der Slicer zum J1 sollte doch den Dualhead vernünftig beherschen?
Ich würde als alternativen Slicer den von Prusa gegenüber Cura vorziehen.
Die Frage ist, will man es im Slicer aufwändig und doch ungenau mit dem "Pinsel" nachbearbeiten oder doch besser im CAD ein genaues Modell erzeugen. Für Variante 1 gibt es noch die Lösung von Stephan mit dem Meshmixer.
damit habe ich heute den ganzen Nachmittag verbracht. Leider funktioniert am Ende der Export nicht so wie beschrieben. Ich hatte immer 1x das markierte und abgetrennte Teil und leider beim zweiten nicht nur den Rest, sondern das komplette Ausgangsteil.
Was mach ich da falsch ?
gruß
archy
Schau dir das Ende des ersten Videos nochmal an.. Sieht das bei dir im Object Browser auch so aus? Und dann den Complex wählen, den Export des Complex über Sequence .. One File Per Region.. Ich würde mich wundern, wenn Autodesk da irgendwas geändert hat in Meshmixer seit dem.. Ich habs allerdings auch schon ne Weile nimmer probiert..
mach ich und dann melde ich mich wieder.
gruß
archy
Bei Prusa gibt es die Funktion "Intelligentes zuordnen"
Das funktioniert perfekt für das Modell.
Das es Prusa kann, haben wir bereits ganz am Anfang festgehalten. Du hast aber nach Cura gefragt. Das hat diesen Pinsel leider nicht. Wenn Du es mit Prusa perfekt hinbekommst, dann nimm doch einfach Prusa. Die Alternative hat Stephan im Beitrag gezeigt.
.... darauf wird es dann wohl hinauslaufen....
Man träumt ja immer beim Slicer von der Eier legende Wollmilchsau....
