first Layer lückenhaft
In Cura nennt sich das Linienbreite erste Schicht. Da ist oft mal 140% eingestellt, dann wird aus einer 0,4er Linienbreite schnell mal fast ne 0,6er Breite.
Gibt es so was auch bei Simplify?
Geh mal auf 100 runter, dann müsste die erste wie die zweite aussehen.
Ich werd bekloppt
Jetzt sind alle Schichten gleich - warum auch immer?
Danke dir
LG
Voreinstellung in den Slicern ist, dass die erste Schicht mit einer größeren Linienbreite gedruckt wird, um die Haftung zu verbessern. Dabei gehen dann winzige Details schon mal verloren. Trotzdem sollte die Schicht am Ende geschlossen gedruckt werden, die im Slicer zu sehenden kleinen Lücken werden durch das Material ein wenig "zugequetscht", das zeigt dir die Vorschau aber nicht so ganz an. Du kannst ja mal testweise beide Eistellungen ausprobieren und jeweils nur die ersten ein oder zwei Layer drucken, dann genau vergleichen..
Einfach ignorieren und so weiterdrucken wenn es funktioniert!
Das Filamantvolumen ist das gleiche und es drückt sich doch platt.
Aber das ist ja eine Einstellungssache.
Ein Flow von 1000% und eine Linienweite von 0,4mm ist auch selten nur richtig.
Dazu kommen dann auch noch realer Filamentdurchmesser und Düsentemperatur die auf beiden Werten Einfluss nehmen.
Und die Layerhöhe der ersten Schicht ist wichtig.
Wenn die erste Schicht 0,3 ist und die restlichen nur 0,2, dann passt das nicht wirklich zusammen.
Was der Slicer zeigt, entscheidet nicht was im Endeffekt dabei herauskommt.
Wird ja beim Drucken jetzt nicht schlechter aussehen als beim Slicen...
Naja, vielleicht doch...
So wie dein Druck von unten aussieht stimmt dein Z-Offset nicht. Wenn dein Drucker das im Menu zum Einstellen hat, dann mal etwas näher ans Bett, vielleicht 0,05mm oder so. Falls nur die 4 Schrauben am Bett vorhanden sind, dann mal alle vier je ⅛ Umdrehung lösen.
Die Unterseite sollte geschlossen sein, die einzelnen Bahnen sind dann fast nicht mehr erkennbar.
Neue Angebote (06.06.) 363
- FeedBot
- 363
- 39k
363
Ender3 pro Upgrades 34
- Druckschlumpf
- 34
- 527
Signifikante Geschwindigkeitsunterschiede SelfCAD vs. Cura Slicer 4
- boomer
- 4
- 99
Was druckt ihr gerade? Zeigt Mal her! 6.9k
- Relaxo
- 6.9k
- 718k
6.9k
3D Drucker für Büro 9
- Tim_
- 9
- 223
