Hallo ich möchte mal den Orca Slicer nutzen mit dem Artillery X2 aber ich hab da ein Problem und zwar wenn ich den Druck dann starten will dann heizt er erst auf und dann stürzt er ab und es kommen Fehlermeldungen. An speichermedien liegt es nicht hab da mehrere probiert und mit einem anderen Slicer geht es. Es kommt dann immer so eine Plannerpuffermeldung. Hatte das wer von euch auch und kann mir helfen ?
Orca Slicer Problem mit Artillery X2
Hallo, hast du schon eine Lösung gefunden? Ich wollte auch mal den Orca Slicer ausprobieren, weil er ja auch ein Profil für den Sidewinder X2 hat. Aber ich habe das selbe Fehlerbild wie du. Ändern des G Codes im Slicer brachte keinen Erfolg. Es kommt immer der selbe Fehler.
Habe jetzt den Fehler gefunden, in den Bewegungseinstellungen war die maximale Geschwindigkeit bei Z auf 0.
Ich vermute das er deswegen nicht gestartet hat.
Nach Anpassen der Werte läuft es jetzt mit dem Orca Slicer auf dem Sidewinder X2.
Kannst du mir vielleicht sagen, welche Anpassungen du an den Profilen des Artillery Sidewinder X2 vorgenommen hast?
Ein Problem mit dem Artillery Sidewinder X2 ist derzeit, dass er kein Auto-Leveling durchführt und sich nicht auf der Z-Achse bewegt.
Ich würde dann diese Anpassungen in den OrcaSlicer einbauen und mit der nächsten Version des OrcaSlicers allen zur Verfügung stellen.
Hallo, ja kann ich machen. Ich verwende im Moment folgende Einstellungen:
Start G-Code:
M190 S[bed_temperature_initial_layer_single]
M109 S[nozzle_temperature_initial_layer]
G28
M420 S1 Z5
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X10 Y.5 Z0.25 F5000.0 ; Move to start position
G1 X100 Y.5 Z0.25 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X100 Y.2 Z0.25 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X10 Y.2 Z0.25 F1500.0 E30 ; Draw the second line
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
Und hier die Bewegungs und Geschwindigkeitseinstellungen.
Hoffe ich konnte Helfen.
Wenn du noch was brauchst einfach melden, und Sorry das es etwas länger gedauert hat.
Kurze Frage, möchte eine Filamentwechsel im OrcaSlicer mit dem Sidewinder hinbekommen, hat jemand schon erfahrung damit - mußte die neueste offizielle Software draufspielen, aber bei UT steht sowas wie M600 als Filamentwechsel Code im Orca slicer eingeben - möchte nur nicht, dass meine Düse ins Bett knallt
Habe auch die offizielle Sidewinder Datei von Orca installiert, dachte damit sei alles abgedeckt - kennt sich da jemand aus?
Start G-Code:
G28
M420 S1 Z5
bei mir macht er bei jedem Neustart das Bedleveling - habe von Orca die OrginalSW2 Auswahl genommen - ist das bei deinem Startcode auch der Fall? sonst könnt ich deinen verwenden?
So schaut meiner aus, vielleicht kann ich noch etwas optimieren? Besten Dank für einen Tipp!
; Initial setups
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M900 K0.12 ; K factor
M900 W[line_width] H[layer_height] D[filament_diameter]
M200 D0 ; disable volumetric e
M220 S100 ; reset speed factor to 100%
M221 S100 ; reset extrusion rate to 100%
; Set the heating
M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ; wait for bed to heat up
M104 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; start nozzle heating but don't wait
; Home
G28 ; home all axes
G1 X3 Y3 F5000 ; move to corner of the bed to avoid ooze over centre
; Wait for final heating
M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; wait for the nozzle to heat up
M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ; wait for the bed to heat up
;Auto bed Leveling
@BEDLEVELVISUALIZER
G29 ; ABL T
M420 S1 Z3 ; reload and fade mesh bed leveling until it reach 3mm Z
; Return to prime position, Prime line routine
Im Moment Benutze ich diesen Startcode auch mit Bedleveling aber ein paar Anpassungen um Filamentreste beim Bedleveling zu vermeiden:
; Initial setups
M900 K0.02 ; K factor
; Set the heating
M104 S190 ; start nozzle heating but don't wait
; Home
G28 ; home all axes
; Wait for bed Leveling temperature
M106 S255 ; Fan Speed 100%
M109 R170 ; wait for the nozzle to cool up
M106 S0 ; Fan OFF
;Auto bed Leveling
@BEDLEVELVISUALIZER
G29 ; ABL T
; Wait for final bed heating
M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] ; wait for the nozzle to heat up on prime line
Wenn du Ohne Bedleveling machen willst muss er so aussehen:
; Initial setups
; Set the heating
; Home
G28 ; home all axes
Ich habe aber bessere Erfahrungen gemacht wenn das Bedleveling immer vor dem Druck gemacht wird. Vielleicht weil man je nach Druck und Material andere Druckbetttemperaturen hat, und es dann leichte abweichnungen gibt. Der K Faktor habe ich auf 0,02 damit funktioniert er bei mir meistens ganz gut mit nicht Kalibrierten Filamenten. Der Voreingestellte wert von 0,12 ist eigentlich viel zu hoch. -
danke, wollte mit z-hop ein Namensschild drucken und dann fährt er mir beim 2. Teil auf die Buchstaben vom 1. Druck, dann kann's nicht gut gehen - bei mir blieben die Buchstaben am Bett und das 2. Filament hat sich mit dem unteren nicht verbunden
Hast du eigentlich Erfahrung mit dem Filamentwechsel, da ich's im Orca auch nicht hinbekommen habe bzw. auch mit dem Pause-in-der-Höhe-Befehl nicht funktioniert hat?
Was bedeutet K 0,02 ? Ich verringer den Fluss auf 0,93 was zu sehr guten Ergebnissen führt...
Der K wert ist für Linear Advance.
Der Wert kann auch leicht beim orca slier ermittelt werden, im Idealfall sollte man das für jedes Filament machen. Es kann auch im orca slicer bei jeden Filament Profil eingestellt und aktiviert werden. Bei Orca heißt das Pressure advance.
Für Filamentwechsel muss in den Drucker Einstellungen beim G Code für Filamentwechsel M600 eingetragen werden. Wenn du dann bei Filament mindestens 2 Filamente ausgewählt hast, kannst du rechts am Rand bei einer bestimmten Layer Höhe dann auf das Plus und rechte Maustaste und dann den Wechsel ab der Höhe mit dem anderen Filament einstellen.
Danke, kenne pressure advance vom Sonic Pad und meinem E3V2, wußte nicht dass es beim SWX2 K Faktor heißt.
Hatte ein UT Video bzl Filamentwechsel gesehen und auch das Proceder versucht - kein Glück
Noch eine Grundsätzliche Frage: bei Autolevelln vom SWX2 wird beschrieben, dass man den Startcode um M420 S1 Z10 anreichern muß, dass er das gespeicherte mash ladet - finde ich so nicht bei deinem Startcode ohne leveln?
Nur so als Verständnissfrage, verwendet dein Startcode dann das Mash nicht? könnte ja die Zeile gleich zu Anfang dazugeben, oder beißt sich dann was? Danke und lg
Ja er verwendet dann das Mash nicht.
M420 S1 Z3 sollte nach dem Home befehlen kommen.
; Initial setups
; Set the heating
; Home
G28 ; home all axes
M420 S1 Z3
G92 E0 ; Reset
Extruder
So in etwa.
besten dank, wenn ich's einmal gelevelt habe bin ich recht glücklich damit - habe jetzt auch mit manueller Pause und einen Würfel daneben, der nur für den Filamentwechsel den layer sauber druckt, bevor es an die Buchstaben geht, es okayish hinbekommen, aber mit m600 komm ich nicht weiter und pause at layer beim slicen fuzt auch nicht obwohl ich FW 3.0.4 draufgespielt habe🤷🏼♂️ - der Weihnachtsabend ist für's erste gerettet, aber ich muß da nochmals ran😩
Schönen Heiligen Abend, und ich melde mich falls ich's hinbekomme, oder wenn du eine andere Lösung weißt, hab ich meine Ohren ganz weit offen 🥴 werde nochmals ohne Zeitdruck yt checken, da gibt es auch ein paar Ideen...
Der befehl M600 kommt aber in das Feld für Filamentwechsel nicht für den Schichtwechsel.
mea culpa - hast Recht, war wohl zu schnell 🥴 - übrigens danke für den code, der SWX läuft jetzt mit Orca Standard Swx2 wie "Schmid's Katze" 👍, Hab jetzt auch gelesen, dass ich den FilaSensor wieder anschließen soll, da es irgendwie mt dem Filamentwechsel zusammenhängt- ein Test für nächstes Jahr, erstmal läuft's besser als der alte...
Stephan
Hat das Thema aus dem Forum Bambu Lab Studio nach Orca verschoben.
Kobra 2 pro Düse getauscht - jetzt Probleme 4
- torstenv
- 4
- 74
Qidi Tech Q1 Pro – Der brandneue „einer“ für alles Drucker?!? 97
- FeedBot
- 97
- 2,7k
97
Druck ist "explodiert" 62
- Tobi1925
- 62
- 1,7k
62
BambuLab Smalltalk 4k
- Fritz
- 4k
- 255k
4k
OT Thread für was Druckt Ihr gerade 751
- seppel
- 751
- 26k
751
