unterschiedliches Filament Präzise Drucke How To
  • Grüßt Euch Mitstreiter,
    an meinemX1C verwende ich verschiedene Materialien. mit den vorbereiteten Profilen geht es meistens OK, doch ich möchte es noch weiter verbessern. nur wie angehen?
    ich habe ma gelesen dass man beim Bambu die Noozle Temperatur höher stellen solle wegen der hohen Geschwindigkeit?! macht das Sinn oder lieber langsamer drucken?
    In den Filamentsettings gibt es noch den Prameter max. Extrusionsvolumen, was verbirgt sich dahinter? wirkt sich das auch auf die Geschwindigkeit aus?
    Im Orca Slicer gibt es ja die Kalibriermethoden. Wie ist das bei der Flow Kalibrierung, wenn ich da einen Wert ermittle muss ich dann generell die automatische Flow Kalibrierung ausstellen?
    und zur Geschwindigkeit, wenn ich die erhöhe geht dann automatisch die Temperatur mit hoch? oder kann ich da in Extrusionsprobleme kommen?
    Fragen über Fragen.
    Mein Ziel ist es so präzise und Maßhaltig als möglich zu drucken. und suche die richtige Vorgehensweise für verschiedene Filamente.
    ich hoffe ich habe verständlich geschrieben :)
    Danke Euch!
    Viele Grüße
    Daniel
  • Testdrucke sind dein Freund.
    TempTower
    SpeedTower
    Benchy für Maßhaltigkeit
    Leider lassen sich die Ergebnisse nicht immer auf andere Materialien übertragen. Schlimmer noch: 2 PLAs vom Gleichen Hersteller aber andere Farbe können komplett unterschiedlich reagieren.
    Deswegen macht man das öfter als man mag..
  • Ich habe damit begonnen mir für jedes Filament ein eigenes Profil anzulegen. Also für PC, PETG, PAHT-CF, ABS. Leider kannst Du das nicht pauschal für andere Hersteller verwenden. Um den K-Wert zu bestimmen, braucht es neben dem TempTower Druck auch die Flow/Fluss Bestimmung. Das sind 2 Durchläufe. Eine entsprechende Anleitung ist im Orca Slicer unter Calibration zu finden. Leider kann man die Profile nicht miteinander tauschen, da jeder Drucker etwas andere Werte hat. Bei PLA benutze ich meistens Extrudr, Procatec (leider hören die auf). Eryone, Sunlu, esun, Prusament. Die meisten funktionieren sehr gut mit dem Bambu Lab Generic Profil. Falls es da nicht funktioniert, lege ich das Profil an. Speichern nicht vergessen.
    Falls Du im Netz Profile für verschiedene Filamente findest, werden die hier reinkopiert:
    C:\Users\hier dann Dein BenutzerName unter Windows\AppData\Roaming\BambuStudio\user\default\filament
    Viel Erfolg.
  • Hat jemand Erfahrung zu Overture PETG white?
    Ich bekomme die Knubbel an der obersten Schicht nicht weg, irgendwie ist da immer eine unsaubere Stelle an Ansammlung von PETG. Wenn jemand ein funktionierendes Profil hat, gerne her damit :)
    Flow Rate: 0,9
    Temp: 260 (drunter wird es nur schlimmer)
    Bed: 85
    150mm/s
    4 Oberschichten
    0,2 Layerhöhe
    Infill 17%
    MVS: 15mm³/s
    Kühlung 25% bei 30sek Schichtdauer
    Kühlung 70% bei 6sek Schichtdauer
    ersten 3 Schichten keine Kühlung
    Verlangsamung des Drucks für bessere Kühlung: aktiv
  • Moin, die Knubbel sind aber nicht gedruckt.
    Da ist irgendetwas mit der Temperatur.
    Zu schnell gedruckt, zu wenig Kühlung oder zu Heiß
    Wenn ich unter 260 Grad drucke wird es aber noch schlimmer.
    Meinst Du ich sollte mal die Lüfter dann hoch schrauben?
    Er Druckt die Teile bei mir mit 40% Lüftung
    Oder wie finde ich das raus ohne viel Filament zu verschwenden?
  • Ich habe die Ursache dafür gefunden.
    Wenn ich diese Option Aktiviere, kühlt er die große "Fill Brücke" mit 90% Lüftung und dadurch erstellt er so "Knubbel"
    Wenn ich das deaktiviere ist alles super.....
    In meinem Fall war die Ursache: zu starke Lüftung.
    1. K1 auch in weniger laut ? 1
      • terlos
    3. mehrwiedu
    1. Einhausung bauen 15
      • Walter.W
      15
      637
      15
    3. Walter.W
    1. Eine Woche Raise3D E2 - würde ich ihn gerne zurückgeben? 112
      • raimondovincenti
      112
      3.9k
      112
    3. haunter1982
    1. Schichtenverschiebung Y-Achse 20
      • HerbstA
      253
    3. HerbstA
    1. P1P - Vertikales Wellenmuster auf allen Wandflächen 12
      • joshua
      425
    3. NoNick123
