Bauteilkühler - Cura (4.13.1 , 4.20.11 und 5.3.0)
  • Ich habe:
    (initial) layer height = 0.2 mm
    Ich will Bauteillüfter:
    0% auf Layer 1 und 2
    100% ab Layer 3
    Sieht in meinen Einstellungen so aus:
    Cura baut mir daraus diesen GCode:
    Code
    ;LAYER:1
    M106 S85 - also 33%
    ;LAYER:2
    M106 S170 - also 66%
    ;LAYER:3
    M106 S255 - also 100%
    Wie kriege ich diese Zwischenschritte weg ?
    Gruß,
    Thomas
  • Im Gcode beginnt die Zählung übrigens bei Null, mit deinen Einstellungen hast du erst in der vierten gedruckten Schicht die 100%.
    Darf man fragen was dich an den Zwischenschritten stört?
    Ich denke auch das dein Wunsch nur mit Change AT Z umsetzbar ist, auch hier musst du aber vermutlich Layer 2 auswählen damit ab der dritten gedruckten Schicht der Lüfter zugeschaltet wird.
  • Regular Fan Speed runtersetzen, denn es macht keinen Sinn, den auf das Maximum zu setzen. Bei mir liegt der bei 10%!
  • Marco , bei Cura ist der erste Layer Nr. 1 und nicht Nr. 0
    (Weiter runter als 1 geht es nicht, im G-Code steht auch nirgendwo "Layer:0")
    Regular Fan Speed hat auch nicht die gewünschte Änderung im G-Code gebracht.
    Es ist wohl wie Stephan schon erwähnte, also:
    Haken raus bei "enable print cooling" und dann
    Post Processing --> Modify G-Code --> Change at Z ...
    Danke und Gruß,
    Thomas
  • im G-Code steht auch nirgendwo "Layer:0"
    Keine Ahnung ob das da steht, aber schau mal was der Drucker alles macht oberhalb von "Layer:1", ich bin ziemlich sicher da findest du die komplette erste Schicht.
    Mit den Einstellungen oben startet der Lüfter mit 33% doch auch erst nach der ersten Schicht, oder?
  • Marco , Asche auf mein Haupt, ich habe schamlos gelogen ...
    G1 F4800 E-10
    ;LAYER_COUNT:80
    ;LAYER:0
    M107
    G0 F3000 X88.51 Y109.929 Z0.2
    ;TYPE:SKIRT
    Aber unabhängig von Start Layer = 0/1 wollte ich den Lüfter erst ab Layer 3 (oder 4) an haben
    und das geht nur mit "Change at Z"
    Danke und Gruß,
    Thomas
    1. Elegoo Neptune4 - welcher Slicer ist zu empfehlen? 2
      • WF55
      15
    3. WF55
    1. Sidewinder X2 Endstop Problem 16
      • winty
      385
    3. JoeBar
    1. Drucker in Mainsail umbennen
      • Minionprinter
    1. Was druckt ihr gerade? Zeigt Mal her! 7.8k
      7.8k
      846k
      7.8k
    3. tuxlinux
    1. Eine Woche Raise3D E2 - würde ich ihn gerne zurückgeben? 106
      • raimondovincenti
      106
      3.8k
      106
