"Knicke" bei Druckobjekten. Drucker defekt?
  • Hallo liebe Community,
    ich habe seit etwa zwei Wochen einen AnyCubic Kobra (die "normale Version", nicht NEO oder MAX).
    Bei Zylindern, Quadern und anderen "gleichmäßigen" Körpern fällt mir auf, dass an bestimmten Stellen (bei Quadern meist in der Nähe eines Eckes) ein kleiner "Knick/Ecke" gedruckt wird. Dieser setzt sich in Y-Richtung an derselben Stelle fort (siehe Bilder).
    - An den Druckdateien selbst liegt es nicht. Dort sind die Knicke nicht vorhanden.
    - Die Knicke entstehen meist an den Ecken, die links vorne bei Quadern liegen, wenn man vor dem Drucker steht. Jedoch unabhängig davon, wo das Modell auf dem Druckbrett gedruckt/positioniert wird.
    - Die Knicke entstehen unabhängig von Druckgeschwindigkeit, Schichtdicke Temperatur und Filament (PETG+ sowie auch PLA).
    - Habe mehrfach das Auto-Leveling durchgeführt und auch den Z-Offset eingestellt (auch unterschiedliche Einstellungen verwendet).
    - Als Slicer verwende ich Cura. Das Problem tritt aber auch bei den bereits geslicten Beispiels-Modelldateien auf, die mitgeliefert wurden. An meinen Cura Einstellungen scheint es daher nicht zu liegen.
    Ich weiß leider auch nicht, wie man mein Problem nennt und konnte daher nicht gezielt nach Lösungen suchen. Ich bin wie gesagt Anfänger im 3D Druck (2 Wochen "Erfahrung") und neu hier im Forum. Ist das Problem irgendwie behebbar? Oder ist der Drucker defekt und sollte ersetzt werden? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Liebe Grüße,
    Druckspecht
  • Druckspecht
    Changed the title of the thread from “Ständige "Knicke" bei Druckobjekten. Drucker zurücksenden?” to “"Knicke" bei Druckobjekten. Drucker defekt?”.
  • Das ist doch völlig normal. Das ist die Z-Naht. Irgenwo muss dein Drucker
    doch mit einer Schicht anfangen bzw die Schicht beenden. In den Slicer Einstellungen kannst
    du die Z-Naht auch auf eine etwas weniger sichtbare Ecke/Kante legen. Sie wird aber immer da sein .
    Grüße Karsten
  • Du kannst solche gleichmäßigen Objekte mit Prusa slicen und im Vasenmodus drucken
    Das geht auch mit Cura und vermutlich den meisten anderen Slicern, bei den hier gezeigten Bildern ist es aber z.B. nur bei dem Runden Teil möglich und dann auch nur wenn die Wandstärke nicht breiter als ~1mm sein muss.
    Aber wenn es nutzbar ist ergibt der Vasenmodus die schönste Oberfläche...
    Grüße Karsten
    Vielen Lieben Dank euch für die Antworten! Das war mir nicht bewusst.
    Da bin ich ja sehr erleichtert, dass mein Drucker nicht defekt ist und ich ihn behalten kann.
    Ich habe mir nun testweise den Slicer "AnkerMake" heruntergeladen und für meinen 3D Drucker angepasst. Dort tritt diese Naht seltsamerweise (ohne spezielle Einstellungen dagegen vornehmen zu müssen) nicht bzw. kaum sichtbar auf! Das Programm scheint automatisch die Bildung einer solchen Naht zumindest stark zu reduzieren.
    1. Nozzle für Ender-5 S1 24
      • Peter_hno3
      24
      575
      24
    3. Tobitech
    1. BambuLab Smalltalk 479
      479
      17k
      479
    3. Fritz
    1. wieder AMS Probleme 92
      • kmedia
      92
      6k
      92
    3. Panda63
    1. Prusa i3 MK3S+ Temperaturschwankung Heizbett 1
      • Engineer
    3. Engineer
    1. Ender3 pro Upgrades 37
      • Druckschlumpf
      37
      556
      37
    3. haunter1982
