Hi,
Zufällig bin ich auf diesen Sclicer gestoßen und habe ein wenig darin rum gestöbert. Gar nicht so schlecht, dachte ich, auch weil ich meinen Drucker, den Sidewinder x2 darin vorinstaliert entdeckte.
Kurzerhand habe ich eine Datei importiert und gescliced. Ganz altmodisch auf einen Stick gespeichert und den Druck gestartet. Der brach aber sofort wieder ab - mit einer sinngemäßen Meldung wie schlechter Gcode oder Kill Gcode. Ich weiß es einfach nicht mehr genau. Ich war einfach geschockt. Sowas hatte ich noch nie...
Ich hatte einen Start GCode eingetragen. Bei dem ist er wohl ausgestiegen, denke ich ( Die ersten beiden Zeilen stammen vom Orca, die Zeilen darunter nutze ich schon eine ganze Weile ohne Probleme):
M190 S[bed_temperature_initial_layer_single]
M109 S[nozzle_temperature_initial_layer]
G28 ; home all axes
M420 S1 Z10; enable bed leveling mesh
G1 Z5 F3000 ; lift
G1 X5 Y10 Z25 F1500 ; move to prime
G1 Z0.2 F8000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 Y240 E100 F1500 ; prime nozzle
G1 Y260 Z0.1 F5000 ; quick wipe
die ersten Zeilen des GCodes:
; external perimeters extrusion width = 0.40mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.40mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.50mm
; EXECUTABLE_BLOCK_START
M73 P0 R141
M201 X1000 Y1000 Z1000 E5000
M203 X300 Y300 Z0 E25
M204 P5000 R5000 T5000
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E1.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
;TYPE:Custom
M190 S60
M109 S210
G28 ; home all axes
G1 Z5 F3000 ; lift
G1 Y240 E200 F1500 ; prime nozzle
G90
G21
M83 ; use relative distances for extrusion
; filament start gcode
M106 S0
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
;0.2
G92 E0
Was könnte da los sein????
Den Artikel "Orca Slicer Problem mit Artillery X2 " vom 10. April habe ich gelesen, dabei aber keine Erkenntnisse gewonnen...
