Filament als Mähfaden
  • Manchmal hat man ja einfach solche verrückten Ideen und muss diese Testen. Ähnlich aussehen tut es ja schon mal und so habe ich das Filament mal in die Motorsense gewickelt und getestet.
    Natürlich im Vergleich zu normalen Mähfaden.
    Das Ergebnis kurz und knapp: Funktioniert nicht
    Ausführlicher zu sehen: Testvideo
    Lasst mich gerne wissen, was ihr dazu denkt ;)
  • Ich denke, mit ein wenig Kunststoffkunde hättest Du Dir den Mähfadenversuch sparen können. PLA, PETG und ASA sind zu spröde für so was! Was hätte vielleicht funktionieren hätte können wäre es Nylon oder TPU gewesen. So ein Mähfaden darf nicht spröde, sondern muß eher zäh sein! ;)
  • Irgendwann wenn die Robotik weitere Fortschritte macht, dann ist das vielleicht auch möglich :D
    Bis dahin kann man ja eine Schaf-Verkleidung für seinen Mähroboter machen.
    Solche Vierbeiner Roboter gibt es doch schon längst! Da muß man halt ein geeignetes Mähwerk an den Kopf hin konstruieren und fertig ist die Laube. Geht nicht gibts nicht! ;)
  • Interessant wäre allerhöchstens das mal mit einem ähnlichen Material zu testen. Die Mähfäden haben als Basismaterial Nylon. Das müsste mit Filament schon deutlich besser gehen.
    Eben drum! Was ist dann aber billiger, eine Kilo Rolle Nylon Filament oder das Originale für die Motorsense? :/
    Wer es wissen möchte ob sich ne Rolle Nylonfilament, oder doch eher ein Nylonfaden für seine Motorsense lohnt, kann sich mal hier umschauen:
    Hier gibt's Mähfaden für Deine Motorsense | herrenseite.de
  • Ein Kilo Nylonfilament hat ca. 360m und kostet ca 30€, also 8,33 cent/meter.
    Der Stihl Mähdraht mit 1.6mm kostet 30,52 cent/meter. Der Stihl Mähdraht mit 2mm ist schon bei 40 cent/m.
    Der billigste 1,6mm Mähdraht den ich auf die schnelle bei Amazon gefunden hab ist bei 16,90€ für 180m, also bei 9,38cent/m.
    Vom Preis her würde sich Filament also lohnen, wenn es denn ähnlich gut funktioniert und lange durchhält...und man halt 360m Filamentmähdraht irgendwie in seinem Leben auch verbrauchen kann ;)
  • Kann man eigentlich mit einem Mähfaden drucken...? :/ ^^
    Tronxy X5SA 400, Volcano-Clone, 5015 Radial-Bauteillüfter Dualhorn, SD-Verlängerung, Z-Synchronisation., LED-Leiste
    Ender 6 Lerdge K, TMC 2209, Ablüfterhaube, Extruder vorn, HighFlowKit, Bauraum 273x305x400
    Vertex K8400 Metamorphose zu THE 100 1.1.1
    Hab ich auch gleich dran gedacht gehabt, aber eher nicht! Mähfaden haben nicht die passenden Durchmesser dafür. für 1,75er Filament-Durchlaß zu groß und für 2,85 Filament-Durchlaß zu klein. Mähfaden haben ca. 2,4 mm Ø.
    Und nicht alle Mähfaden sind im Querschnitt Kreisrund wie 3D Druckfilament!
    Guckst Du hier!
  • Hab ich auch gleich dran gedacht gehabt, aber eher nicht! Mähfaden haben nicht die passenden Durchmesser dafür. für 1,75er Filament-Durchlaß zu groß und für 2,85 Filament-Durchlaß zu klein. Mähfaden haben ca. 2,4 mm Ø.
    Guckst Du hier!
    Man muss halt den Durchfluss passend zum Durchmesser kalibrieren. Aber gehen tut das schon.
    Ich habe gestern so um die 200m² "Wildwiese" mit 'ner Motorsense gemäht. Hohes Gras, junge Brombeeren , Brennnessel, dazu leider auch Steine im Untergrund..
    In einer Stunde ca. 10m AluCut (6-Kant-Nylon/Aluminium-Verbund-Filament) durch. 360m sind, je nach Einsatzzweck, auch schon mal in 'ner Woche weg.
    Das 3D-Druck- geeignetes Filament, bei diesem Einsatzgebiet, ähnliche Standzeiten hat wie die Produkte der Markenhersteller der "Mäh"-Produkte, kann ich mir kaum vorstellen. Vielleicht teste ich aber mal aus, habe zur Zeit aber nur recht teureres Nylon CF rum liegen, das mag ich ungern dafür "verheizen"..
      • AlexReizner
      348
    3. dac129
    1. Ender-5 S1 109
      109
      4.2k
      109
    3. Plopsi
      • gsmiley
      95
    3. gsmiley
      • sinusvi
      97
    3. sinusvi
      • DBI
      80
