Qidi X-Smart 3 - Druckqualität verbessern
  • Mir ist die Qualität der Ausdrucke meines Qidi X-Smart 3 mit dem Standard-Profil "Fine - 0.2 mm" von Qidi Print nicht hoch genug:
    Es gibt Löcher in Wänden und Deckschichten, die Z-Naht ist sehr prominent, manchmal friert der Drucker mitten im Druck ein, ...
    Außerdem braucht mein PLA (Fillamentum, Azurefilm) bei so hohen Druckgeschwindigkeiten höhere Temperaturen.
    Also habe ich anhand von zig Testdrucken die für mich besten Einstellungen ermittelt.
    Die möchte ich hier mit Euch teilen, von mir gibt's das aber nur auf Englisch, da mir viele Übersetzungen im 3D-Druck einfach nur lächerlich vorkommen, sorry.
    Also zuerst eine Kopie des Standard-Profils "Fine - 0.2 mm" erstellen und dort folgende Punkte ändern und abspeichern:
    Extruder / Retraction Minimum Travel: 2.0 mm
    -> verhindert zu häufige Retracts
    Extruder / Top/Bottom Flow: 100 %
    -> bei diesen hohen Geschwindigkeiten muss alles aus der Düse raus, was geht
    Extruder / Top Surface Skin Flow: 100 %
    -> dito
    Extruder / Infill Flow: 100 %
    -> dito
    Layer / Initial Layer height: 0.2 mm
    -> Ich werde nie verstehen, warum man die erste Schicht dicker machen soll als den Rest, einfach anständig leveln!
    Layer / Wall Thickness: 1.2 mm
    -> Zwei Wände sind bei nur 15% Infill zu wenig, der schaut da durch!
    Layer / Wall Line Count: 3
    -> dito
    Layer / Wall Transition Threshold Angle: 45 °
    -> verhindert runde Ecken in Wänden, bestehend aus einer zusätzlichen ganz kurzen inneren Linie
    Additions / Seam Corner Preference: Smart Hiding
    -> versteckt die Z-Naht am besten
    Additions / Combing Mode: Not in Skin
    -> verhindert eingefallene Ecken an der Z-Naht, besonders in den ersten Schichten
    Additions / Z-Hop When Retracted: off
    -> Empfehlung in der Klipper Doku bei Pressure Advance
    Temperature / Printing Temperature: 230 °C
    -> Brauchen meine PLA-Filamente bei diesen Geschwindigkeiten, auch in den Bambus.
    Temperature / Printing Temperature Initial Layer: 230 °C
    -> dito
    Temperature / Initial Printing Temperature: 230 °C
    -> dito
    Temperature / Final Printing Temperature: 230 °C
    -> dito
    Build Plate Adhesion / Skirt/Brim Minimum Length: 120.0 mm
    -> reicht vollkommen aus
    Build Plate Adhesion / Brim Width: 4.0 mm (2.0)
    -> reicht für kleinere Objekte und PLA vollkommen aus
    Advanced / Relative Extrusion: off
    -> verhindert das gelegentliche Einfrieren mitten im Druck
    Ohne Gewähr! Viel Spaß beim Experimentieren!
    Bambu Lab X1CC & P1S, Elegoo Mars 3 Pro & Saturn 3 Ultra, der Rest ist nur noch zur Zierde da.
  • Ich habe ein paar Fotos von Ausdrucken nach der Profil-Optimierung im Testbericht hinzugefügt:
    Qidi X-Smart 3 – der kleine Turbo-Würfel
    Und schon wieder habe ich mir einen ganz frisch erschienenen Würfeldrucker gekauft, den Qidi X-Smart 3. Warum? U.a. weil ich mich gefragt habe: kommt hier etwa…
    drucktipps3d.de
  • Noch ein Tip:
    Bei mir werden PLA-Drucke am schönsten, wenn ich die Düsentemperatur auf 220 °C und die des Druckbetts auf 55 °C stelle.
    Hier mit Fillamentum PLA Extrafill:
    1. Michi's Modellbau Galerie 784
      • michael2022
      784
      19k
      784
    3. Hoschited
    1. K1 Z Offset Fehler / Nozzle kratzt über Druckbett 40
      • Shifty1106shs
      40
      821
      40
    3. Shifty1106shs
    1. Creality K1 X/Y Achsen optimieren 7
      • joschiv
      113
    3. Trailboss
    1. Druckbett schief / Softwarefehler Ender 3 S Pro 12
      • Andreas58
      124
    3. sentinell
    1. Problem mit SD Karte [P1S] 4
      • 3dohje
      139
    3. 3dohje
