Moin,
Falls das mit dem "Layer horizontal expansion" möglich wäre direkt im Slicer einzustellen, wie groß die Spaltmaße wären, wäre das nicht viel einfacher für die Konstruktion der Bauteile?
da das Thema "Toleranzen", ist das nötig und wenn ja wie erzeugen?, ja doch etwas Verwirrung produziert hat hier mal mein Workflow mit ein paar Anhaltswerten und Dateien zum Test auf dem eigenen Drucker, da alle Aussagen zu meinem Drucker (Würstchenleger mit 0.4er Düsendurchmesser) und meinem Filament gehören.
Es geht um kompliziertere Strukturen als eine Bohrung -> Fachwerk. Mit dem Drehen an den Einstellungen in CURA ist das nicht machbar, denn ein Fachwerkfeld muss ja mittig zu seinem Platz schrumpfen, während die Trägerwand unverändert bleibt. Und das hat so seine Tücken.
So soll das im idealen Fall aussehen:
...ohne Toleranz, keine sichtbaren Spalte, da geht das Balkengitter nur mit dem Vorschlaghammer rein.
So würde es im CAD mit einer Toleranz von 0,3 mm rundherum aussehen (Trägerwand gelb, Fachblock blau):
... leider reicht das bei mir noch nicht, denn die Dreiecksspitzen haben ja mindestens Düsendurchmesser.
Nächster Anlauf im CAD mit einer Toleranz von 0,5 mm rundherum (Trägerwand gelb, Fachblock blau):
... schon besser. Wenn ich süddeutsches Fachwerk (gelbe Wand, braune Balken) drucke geht das bei mir, aber im nordeutschen Stil (weisse Wand, schwarze Balken) passt es nicht. Mein weisses PLA ist tückisch.
Also all in mit 0,7 mm Toleranz: schaut im CAD erschreckend aus (Trägerwand gelb, Fachblock blau):
... recht verkorkst? .. passt aber. Und bei den Profis? Nun die haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Hier ein Bild von einem meiner Spritzgussmodelle (Aus dem Jahre 1966 - ich mache Retromodellbau, bei mir gibt es nichts modernes....):
Dateien zum spielen und testen, die Zahl am Ende gibt die Toleranz an z.b. 03 = 0,3 mm Spalt. Das Balkengitter ist ohne Toleranz, wann man da was verändert statt den Feldern geht die Optik verloren. (Ich habe diese Teile nicht gedruckt, also keine Garantie ob es funktioniert):
EDIT: Zip mit Wand_00
... schönen Tag noch ...
Magnetron
