Extruder rattert
    ich habe hier einen Ender 3 mit Skr Mini V3, 3Dtouch und Biqu H2 V2. Bis auf den Extruder läuft auch alles. Er heizt, Lüfter funktionieren, alles gut. Will ich allerdings Extrudieren/Zurückziehen, rattert der Extruder wie verrückt. Ich Versuche mal ein Video anzuhängen.
    Evtl hat einer von euch eine Idee.
    [extruder]
    step_pin: PB3
    dir_pin: !PB4
    enable_pin: !PD1
    microsteps: 16
    rotation_distance: 3.364928
    gear_ratio: 7:1
    #rotation_distance: 24.680
    nozzle_diameter: 0.400
    filament_diameter: 1.750
    max_extrude_only_distance: 150
    sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
    #pressure_advance: 0.04
    #pressure_advance_smooth_time: 0.040
    External Content youtube.com
    Creality Ender 3 S1 | Anycubic Mega S E3D V6 DD | QIDI i-mate S | Kingroon KP3S 3.0 | und weitere :)
    Edited 2 times, last by xorrrider ().
  • Hast du es mal mit Filament probiert? Manche Extruder greifen ohne das Filament zwischen den Walzen nicht richtig zusammen.
    Ja, rattert mit und ohne Filament.
    Solche Geräusche habe ich gehört, wenn eine der Adern der Motorkabel defekt war. Meist war einer der Pins im Stecker schuld..
    Hab den Extruder jetzt noch mal demontiert und zerlegt. Die Kugellager haben ganz schön Spiel. Habe mir jetzt noch mal nen anderen Mount für den Ender gedruckt und fummel den grad zusammen. Der vorherige war das "Topteil" von Printables.......egal was man macht, das Ding wackelt wie ein Lämmerschwanz und für Arbeiten am Extruder kannst alles demontieren und von der X Achse ziehen, weil man nirgends drankommt.
    Werde aber erst morgen Abend zum testen kommen.
    Edited once, last by xorrrider ().
  • Solche Geräusche habe ich gehört, wenn eine der Adern der Motorkabel defekt war. Meist war einer der Pins im Stecker schuld..
    Es war tatsächlich das Motorkabel. Irgendwo muss da ein Bruch in der Strippe sein. Habe zum Glück noch ein 10er Pack Motorkabel auf Halde gehabt. Nur die inneren Pins vertauscht und schon läuft der Lachs ^^
    Manchmal sind es echt die banalsten Dinge. Danke für eure Hilfe :)
      • AlexReizner
      345
    3. dac129
    1. Ender-5 S1 109
      109
      4.2k
      109
    3. Plopsi
      • gsmiley
      95
    3. gsmiley
      • sinusvi
      92
    3. sinusvi
      • DBI
      80
