2 bzw. Mehrfarb Druck Bambu Studio...wie/wo?
  • Wo im Studio und mit welchem Werkzeug gebe ich an, z.B. für eine zweite Farbe 1 cm am unteren Teil eines Druckteils? Ein genaue Angabe oder ein Screenshot wäre nett.
    LG roscano :)
    Hier, der Bereich unter dem Strich, unten:
  • Multi-Color Printing
    This page introducts how to manage filaments in Studio and work with filament mapping in AMS.
    wiki.bambulab.com
    Rein für die Höhe, rechts in der geslicten "Vorschau" auf das Plus in der Leiste rechts rechtsklicken und das Filament auswählen, das ab dann gedruckt werden soll:
    Meine Drucker: BambuLab X1 Carbon + AMS | Artillery Sidewinder X2 | Kingroon KP3S
  • Alternativ kann man das Unterteil auch einfärben und dann falls vorhanden über das AMS die Farben zuordnen.
    Übrigens roscano: Der Orca ist komplett zum BL Studio identisch. Man nennt es auch Fork. Orca hat ein paar Features mehr als BL Studio. Du kannst auch mehr verschiedene Drucker anlegen.
  • Vielen Dank, mit "rechts über Vorschau" oder "man kann das Unterteil einfärben" ist mir leider nicht gedient. Ich weiss ja selbst "was" alles geht, aber manchmal nicht "wie". Und Orca ist sicher toll, hab ich aber nicht.
    Welches ist denn das Hauptsymbol bzw. Werkzeug, dass man zum "Einfärben" braucht und in welcher Rubrik trägt man die cm oder mm ein, um - siehe meinen Screenshot - einen bestimmten Teil, eine bestimmte Höhe zum Färben auszuwählen. Und dann muss man sicher noch irgendwo (?) auswählen, aus welcher AMS-Box das Filament für das Unterteil und aus welcher für das Oberteil?
    Am liebsten wären mir ein paar Screenshots. Seufz. :sleeping:
    LG roscano
  • OK, dann für dich.
    Mit "Vorschau" meinte ich den Reiter "Vorschau" hier. Daher hatte ich "Vorschau" geschrieben, weil er "Vorschau" heißt:
    Jetzt hast du dein Modell geslicet und rechts eine Leiste von Layer 0 bis Ende:
    Jetzt verschiebst du das Plus das im Foto oben ganz an der Spitze ist an die Stelle, wo du das Filament wechseln willst.
    Nun brauchst du mind. zwei Filamente in der Auswahl links:
    Wenn du jetzt auf das "" in der Leiste rechtsklickst, kommt folgendes Menü:
    Wenn du da auf "Filament wechseln" klcikst passiert etwas unvorhersehbares:
    Das Filament wird gewechselt! Und zwar sogar zu einem anderen Filament, das du selber bestimmen kannst!
    Am Ende schaut das dann so aus:
    Das kannst du beliebig oft machen, pro Schicht natürlich nur ein mal.
    Wenn du das wieder löschen willst, siehst du rechts vom Plus das kleine (x):
    Das erscheint aber nur, wenn du in der Übersicht gerade in der Schicht bist, in der das Filament gewechselt wird.
    Zum "Malen" musst du im Reiter "Vorbereiten" sein. Ebenfalls sind dafür zwei oder mehr Filamente nötig.
    Dann klickst du hierauf:
    Dann kommen verschiedene Optionen die durch ausprobieren selbsterklärend sind:
  • Hi,
    wähle das Werkzeug "Height Range" Und dann fahr mit der Mause einfach den Bereich ab den du in einem anderen Filament haben möchtest.
    Den Slider für die "Height Range" von 0.2 auf 1 oder so stellen sonst kommt es schnell zu lücken.
  • Einfacher gehts mit dem Slicer rechts, wie oben beschrieben.
    100 Schichten a 0,2mm = 20,00mm die bei mir blau gedruckt werden, dann gehts mit gelb weiter.
    Hi,
    ich habe zwar noch keinen Bambu, aber den Creality K1 Max gerade zurück geschickt. Nun liebäugle ich mit dem Carbon X1 und AMS gerade wegen dem Farbwechsel. Ist zwar um einiges teurer und hat kein 300er Bett, aber AMS.
    Hab auch eine Frage an die Experten, wie bekommt mal Farbwechsel einzelner Abschnitte, also z.B. Füße, Hände Augen Ohren bei Figuren, oder im technischen Bereich einzelne Bereiche z.B. Stoßdämpferaufnahmen o.Ä. in andere Farbe? Auf den Bildern haben die Figuren und sonstiges immer so 2-3 Farbunterschiede?! Oder muss doch wie beim K1 einzeln gedruckt werden?
    Danke
  • Hi,
    Danke
    Hallo,
    Wenn du ein AMS benutzt kannst du verschiedene Farben in einem Layer drucken oder halt Füße in der Farbe den Körber in der Farbe usw. Oder halt jeden Layer in einer anderen Farbe.
    Das kannst du einmal machen in dem du es im Slicer anmalst oder wenn das Modell mehrere Teile hat in dem du dem entsprechenden Teilen die Farbe zuteilst und dann zusammen setzt.
    Mfg
    Mfg
    Na ja, dass mache ich ja auch mit einem normalen Drucker :) dafür brauche ich kein AMS, oder Mehrfarbdrucker.
    Wenn ich mich für den Bambu entscheide, würde ich auch das AMS dazu bestellen, einzeln macht ja keinen Sinn und es gibt andere gleich gute Drucker mit ggf. größerem Druckbett. Mir wäre nur der Mehrfachdruck in einem Modell wichtig, bzw. einmal Stütze und 3 Farben ;)
    Das 255er Bett ist gerade noch an der Grenze, eig. würde ich einen 300 - 330er nehmen wollen, aber da gibt es im Mehrfarbbereich nichts unter 2K und der MAX ist raus, bei den Problemen.
  • Beim Mehrfarbendruck mit AMS ist zu berücksichtigen, dass der Bambu Drucker immer einen "Filamentabstreichturm" mit druckt, in derselben Höhe wie das eigentliche Druckteil. Das ist systembedingt. Dazu fällt natürlich "Farbwechselmüll" an, bei jedem Farbwechsel die Länge der im "Röhrchen" befindlichen und nicht zurückgezogenen Vorabfarbe. Was aber den Gesamteindruck nur minimal schmälert.
    Wichtige Werkzeuge: "Höhenreichweite" (von da bis dort) und "Ausfüllen" (diesen "von da bis dort Bereich" mit Farbe füllen). Damit gehen die meisten Farbwechselvorgänge.
    Unten das kleine Testobjekt, oben der mitgedruckte "Filamentabstreicher". Dieser "Turm" muss genau so hoch sein wie das eigentliche Druckteil. Wird automatisch mitgedruckt.
  • Ich hab zu dem Thema noch ne Frage:
    Wie kann ich ein Symbol, dass in einer anderen Farbe gedruckt werden soll auf mein Objekt aufbringen, ohne es umständlich malen zu müssen?
    So was? Wie kann man(n) in Studio ein Teil auf ein anderes oben draufsetzen? - Bambu Lab Studio - 3D-Druck Forum (drucktipps3d.de) oder das andere Objekt importieren und dann ... anschließend alles markieren rechts klik und zusammenbauen.
  • Nein. Habe mich wohl verkehrt ausgedrückt.
    Ich möchte auf einer glatten Oberfläche ein Symbol ( z.b. Stern) auftragen, so daß dies in einer anderen Farbe gedruckt wird.
    1. Was druckt ihr gerade? Zeigt Mal her! 7.9k
      7.9k
      852k
      7.9k
    3. Oliver
    1. Creality K1 X/Y Achsen optimieren 4
      • joschiv
      88
    3. joschiv
    1. 3D-Drucke Lackieren/Bemalen 41
      • melreth
      41
      5.4k
      41
    1. Gibt es hier einen Elektriker dem man mal eine Frage stellen kann? 3
      • Olikun
      50
    3. Marco
    1. Anycubic M5s-Teile haften zu stark an der Platte 2
      • bounty
    3. bounty
