Hat jemand diese Kombi am laufen? Ich habe das Problem das der Prusaslicer beim Werkzeugwechsel
wegen dem Ramming das Pressure Advance auf 0.0 setzt ohne explizid einen Stepper mit anzugeben.
Das mag Klipper nicht und sagt dann "Unable to infer active extruder stepper" und stellt den Betrieb ein
Wäre cool wenn mir da mal jemand weiter helfen könnte, weil ich komme einfach nicht weiter.
Es ist ein DIY Drucker mit 2 DirectDrive -Extrudern auf Basis eines Sunlu S8. Ohne Werkzeugwechsel druckt
er die einzelnen Farben super. Hier noch der relevante Konfig-Bereich ->
********************************** Printer.cfg *********************************************
[extruder] # T0
step_pin: EBBCan: PD0
dir_pin: !EBBCan: PD1
enable_pin: !EBBCan: PD2
microsteps: 16
rotation_distance: 5.55 # 200 x 16 / 581 LGX Lite
full_steps_per_rotation: 200
max_extrude_only_distance: 850
max_extrude_only_velocity: 60
max_extrude_cross_section: 5
#max_extrude_only_accel: 3000
pressure_advance: 0.04
pressure_advance_smooth_time: 0.04
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: EBBCan: PB13
sensor_type: ATC Semitec 104NT-4-R025H42G
sensor_pin: EBBCan: PA3
min_temp: 0
max_temp: 280
[gcode_macro T0]
gcode:
SYNC_EXTRUDER_MOTION EXTRUDER="extruder" MOTION_QUEUE="extruder"
SYNC_EXTRUDER_MOTION EXTRUDER="extruder1" MOTION_QUEUE=""
[extruder_stepper extruder1]
extruder:
step_pin: P2.13
dir_pin: P0.11
enable_pin: !P2.12
microsteps: 16
[gcode_macro T1]
gcode:
SYNC_EXTRUDER_MOTION EXTRUDER="extruder" MOTION_QUEUE=""
SYNC_EXTRUDER_MOTION EXTRUDER="extruder1" MOTION_QUEUE="extruder"
[tmc2209 extruder]
uart_pin: EBBCan: PA15
run_current: 0.63
hold_current: 0.1
sense_resistor: 0.11
stealthchop_threshold: 0
interpolate: false
[tmc2209 extruder_stepper extruder1]
uart_pin: P1.4
run_current: 0.63
hold_current: 0.1
interpolate: false
