Ich habe angefangen, für meine demontierbare Leichtbau-Einhausung Teile zu drucken.
Ich möchte wegen Platzmangel keinen Schrank bauen. Die Filamente bleiben außerhalb in den Trocknern oberhalb vom Drucker stehen. Die Höhe der Einhausung soll 500mm sein. Dies entspricht 250mm Druckhöhe. Das reicht für die meisten Bauteile.
Ein weiterer Vorteil ist das kleinere Volumen, welches aufgewärmt werden muß!
Als erstes muss das Eingabe-Tablett vom Drucker weg, da es der Wand im weg sein wird.
Der erste Druck vom Halter war zwar i.O., aber nicht steif genug. Werde nachdem alles fertig ist, diesen nochmal überarbeitet drucken.
Eryone PLA CF - 205° / 65°, 50mm/s
Abstandshalter für die Wände unten-vorne und hinten, werden mit Buchenleisten verklebt.
Eryone PETG transparent - 235° / 80°, 45mm/s
Oft höre ich, daß eine Kiste aus Pappe ausreichend sein soll. Ein wenig "edler" darf es schon sein
Die Wände und die zwei Deckel fertige ich aus leichten und gut isolierenden Polycarbonat Hohlkammerplatten (2000x1000 im Baumarkt) in Stärke 4,5mm. Sie sind stabil, sehr leicht und lassen sich sehr gut mit einem scharfen Bastelmesser schneiden!
Die Front zum Durchsehen wird aus einer SAN-Platte glasklar hergestellt.
Weitere Infos folgen ... .
