Neptun 4 Startschwierigkeiten: Display zeigt nur eine Schleife....
    ich bin neu hier im Forum (siehe Vorstellung) und im 3D Druck.
    Ich habe mir bei 3Djake einen Neptun 4 gekauft und den auch wohlbehalten in Empfang genommen.
    Der Zusammenbau erfolgte gemäß der Aufbauanleitung reibungslos.
    Wenn ich den Drucker einschalte fährt das Display hoch bleibt aber dann in einer Schleife stecken:
    [Blocked Image: https://up.picr.de/46576996gy.jpg]
    Wie komme ich über diese Schleife hinweg damit ich den Drucker kalibrieren und einen erste Testdruck machen kann?
    Bitte möglichst für einen Laien erklären, ich arbeite mich erst in das Thema ein.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Beste Grüße sendet
    Jörg
    Elegoo Neptun 4
    Spur 0, man gönnt sich ja sonst nichts. 8)
  • Direkt beim ersten einschalten des Druckers nach dem Zusammenbau bleibt er in der Schleife hängen? Es hat also noch nie funktioniert?
    Du kannst den Drucker mal mehrmals an/aus schalten und jeweils 1 Minute warten zwischen an/aus. Hat mir schon mal geholfen. Du kannst auch mal das Kabel vom Display abziehen und wieder dran stecken während dem loop.
    Ansonsten könntest du mal das Display aufschrauben und schauen ob alle Kabel richtig sitzen. Überall mal leicht dran wackeln.
    Ansonsten würde ich den Elegoo Support anschreiben 3dp@elegoo.com
  • Hallo 3DTyp,
    ja, genau so, ich habe noch nicht drucken können.
    Vielen Dank für Deine Tips, das werde ich versuchen.
    Danke auch für die mail Adresse von Elegoo.
    Ich werde berichten.
    Jörg
    Elegoo Neptun 4
  • Guten Abend zusammen,
    so, alle Tips von 3DTyp ausprobiert, leider kein Erfolg.
    Elegoo habe ich auch angeschrieben, da ist aber vor nächste Woche keine Antwort zu erwarten.
    Es ist schon etwas Schade....
    Schöne Grüße
    Jörg
    Elegoo Neptun 4
  • Quote
    Kommst Du denn nicht über den Web-Browser auf den Drucker rauf?
  • Versuch mal ob du auf die WebGui zugreifen kannst (IP des Druckers über deinen Browser aufrufen).
    Was ich vermute ist, da es schon sehr viele Rücksendungen vom N4 gibt, dass man nun solch ein Gerät erhält...
    Der Fehler vom Display tritt eigentlich häufig nach neu installieren von Klipper auf.
    Ehrliche Meinung von mir, zurück schicken.
    Wenn du schon nach dem Auspacken Probleme hast die typische N4 Probleme sind, wird es wohl nicht besser werden.
  • Wende dich an 3D Jake, sehr hilfsbereit und kulant.
    MfG Werner
    meine Drucker: Anycubic I3mega S, Elegoo Neptune 3 Pro über Octoprint z.Z. noch Probezeit, Elegoo Mars2 P
  • Guten morgen zusammen,
    ich habe mich dazu entschloßen den Drucker zurück zugeben und werde dazu mit 3DJake morgen mal telefonieren.
    Ich habe leider (noch) nicht die notwendige Erfahrung um in die Tiefen des Druckers einzugreifen.
    Vielen Dank erstmal für Eure Ratschläge/Hilfen!
    Schönen Sonntag wünscht Euch
    Jörg
    der sich seinen einstieg in die 3D-Druckwelt anders vorgestellt hat.... ;(
    Elegoo Neptun 4
  • Lass den Kopf nicht hängen, es gibt so viele Geräte am Markt, da sind auch einige "Problemdrucker" dabei.
    Manche Drucker brauchen Erfahrung u manche sind einsteigerfreundlich.
    Nutze die Zeit u lese hier im Forum einige Berichte , gibt schon viele Threads und Empfehlungen über Drucker die gut laufen u welche die man noch meiden sollte.
    Mfg
    ich gebe mal einen kurzen Zwischenstand ab:
    Elegoo hat mir den gleichen Tip gegeben wie von 3DTyp genannt.
    3DJake tauscht mir den Drucker in den selben Typ um.
    Schöne Grüße
    Jörg
    Elegoo Neptun 4
    wenn der Postmann dreimal klingelt......
    .... dann hat er nen neuen Drucker in der Hand. :)
    Ich werde aber erst morgen dazu kommen ihn aufzubauen. Bin schon gespannt ob der funktioniert, ich werde berichten.
    Jörg
    Elegoo Neptun 4
    so, Drucker aufgebaut, eingeschaltet: ein kurzes Aufblitzen der Streckenlampe und alles bleibt dunkel.... =O
    Drucker wieder ausgeschaltet und nochmal alles überprüft. Hm, alles in Ordnung.
    Also Drucker wieder eingeschaltet und nach ca 5 Minuten war er Startbereit. :)
    Ich hatte schon Bedenken....
    Als erstes habe ich den Budha gedruckt:
    Der ist aus dem weißen PLA das mitgeleifert wurde.
    Gerade wird ein zweiter gedruckt bei dem ich das Filament mittendrin gewechselt habe.
    Ich freue mich dass das jetzt so funktioniert!
    Grüße Jörg
    Elegoo Neptun 4
    so, das erste Objekt das nicht mitgeliefert wurde hat nicht geklappt:
    Das sollten "Lübecker Hütte" werden.
    Die .stl-Datei wurde in Cura lediglich vervielfältigt und dann in Gcode umgewandelt.
    Hat nicht funktioniert.
    Woran liegt es?
    Jörg
    Elegoo Neptun 4
  • Nun, alle anderen Drucke hatten auch diese einzelnen Ringe. Aber der Drucker hat ja aufgehört bevor die Hütte fertig waren.
    Elegoo Neptun 4
  • Habe wage im Kopf dass bei den Neptune´s 4 die e Steps bei Auslieferung nicht passen.
    Auch wenn viele der Meinung sind dass dieser Schritt zum Schluss gemacht werden soll, warum auch immer, schau dir mal an wie viel er tatsächlich extrudiert.
    Die meisten, mir eingschlossen, mussten da um einiges nach justieren.
    Naja, der Buddha wurde ja einwandfrei gedruckt. Ich würde mir erst einmal den Slicer und dessen Einstellungen anschauen.
    1. Qidi X-plus 3 Uhrzeit synchronisiert nicht. 7
      • EisbacherG
      334
    3. EisbacherG
      • Gallier1975
      27
    3. DIYLAB
      • luu
      110
    3. DIYLAB
      • Nobs_3D
      218
    3. Druckt nicht
      • 10 G.
      166
    3. Achim1
