Sovol SV05 Auto Home Fahrt nicht möglich (Fährt X-Endschalter nicht an)
  • Moin zusammen,
    ich habe mir vor etwa 2 Wochen einen Sovol SV05 bestellt, nachdem ich mir einige Testberichte und Videos dazu angeschaut hatte.
    Der Aufbau hat an sich soweit gut funktioniert.
    Allerdings habe ich das Problem, dass der Drucker seinen X-Endschalter bei der Auto-Home Fahrt nicht anfährt. Wenn ich Auto-Home anwähle, fährt er etwa 1cm in die entgegengesetzte Richtung zum Endschalter und fährt danach ganz normal den Y-Endschalter an. Je nachdem wo der Druckkopf dann vorher stand, auf der X-Achse, rauscht er mir danach links in den Rahmen, da er ja logischerweise bei X von einer völlig falschen Position ausgeht.
    Ich bin kompletter Neuling im Thema 3D-Drucker und habe im Netz leider nichts gefunden was mir hilft oder ich habe falsch gesucht.
    Sovol direkt habe ich vor über eine Woche angeschrieben, aber leider keine Antwort erhalten...
    Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
    Zurückschicken kann ich den Drucker bis zum 31.01., habe daher noch etwas Zeit herum zu probieren.
    mit freundlichen Grüßen
    Koffer
  • Ich würde als erstes mal die Verkabelung prüfen, ggf. mal mit einem Messgerät (falls vorhanden) prüfen ob die Schalter funktionieren. Bei x und y sollten er nicht erst in die andere Richtung fahren, das macht er nur bei z. Normales Homen sieht so aus: erst Druckbett (z) etwas nach unten, dann x und y 2 mal zum Schalter auf Anschlag, dann in die Mitte und z mit CR Touch Homen.
    Der Beschreibung nach vermute ich der X Schalter klemmt oder ist falsch angeschlossen (also wie immer gedrückt). Wenn du beim Homen y gedrückt hältst, macht er bestimmt das gleich in y (denkt er ist am Endstop, fährt für den zweiten Versuch kurz zurück und denkt gleich wieder, das der Endstop erreicht ist).
  • Willkommen im Forum und FF mit dem Sovol!
    Ich gehe auch ganz stark von vertauschten Kabeln aus. Also auf dem Board und an den Steppern die Kabel prüfen. Bewegen sich denn beim Verfahren im Menu die Achsen richtig? Zur Info: X ist quer über das Bett und Y vor und zurück. Der Nullpunkt ist links vorn. Home ist rechts hinten.
  • Sorry für die späte Antwort, ich war bis eben auf Achse.
    Habe gerade ausprobiert, was passiert wenn ich den Y-Endschalter gedrückt halte beim Auto-Home fahren und ja das ist dann der selbe Effekt. Also scheint der X-Endschalter zu hängen. Kann man die Endschalter hier ohne bedenken öffnen und versuchen das zu reparieren oder sollte man sich hier einen neuen bestellen?
    Wenn ich die Achsen per Hand fahre, fahren sie in die richtige Richtung.
    Messgerät kann ich mir morgen organisieren und den Schalter durchmessen.
  • Erst mal die Kabel checken, vielleicht steckt er nicht richtig auf dem Mainboard. Ein paar mal den Schalter betätigen, vielleicht klemmt was, ruhig mal gegen klopfen. So nen Schalter gibt für wenig Geld (falls du warten kannst schickt Sovol passenden Ersatz, die wollen aber irgendeinen Beweis, dass er kaputt ist).
    https://www.amazon.de/Official-Switch-3D-Drucker-kompatibel-3D-Druckern/dp/B09R3TWDSV/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1KYTRN2ZVS76X&keywords=Sovol+endstop&qid=1701605506&sprefix=sovol+endstop%2Caps%2C177&sr=8-3 [Werbung]
    https://www.amazon.de/VooGenzek-3D-Drucker-Endschalter-3D-Druckerteile-Mechanisches-Endschaltermodul/dp/B09WXPHDRL/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1KYTRN2ZVS76X&keywords=Sovol+endstop&qid=1701605506&sprefix=sovol+endstop%2Caps%2C177&sr=8-1 [Werbung]
    Nur blöd, wenn nicht der Schalter, sondern das Kabel (oder worst Case, das Board) kaputt ist.
    Die Links sind nur Beispiele, das gibts auch billiger (ggf mit Lieferzeit).
  • Die Kabel scheinen zumindest optisch in Ordnung, richtig stecken tut er auf dem Board.
    Ich bestell einfach mal einen neuen und schau ob die Problematik dann weg ist.
    Morgen oder am Dienstag messe ich dann mal die Kabel durch, ob da evtl ein Kabelbruch drin ist.
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe! :)
      • Kazooie
      206
      • areiland
      172
      3.4k
      172
      • buka09
      430
      • slap
      271
      2.5k
      271
    3. Celsius
