Klipper- Please specify flash_device
  • Hey Leute,
    ich wollte heute mal von Octopi auf Mainsail umsteigen. Habe also die MicroSD vom Raspi formatiert und anschließend Mainsail OS aufgespielt. Dann SC in den Raspi und per SSH verbunden. Menü gebaut und den Befehl "make flash" eingegeben. Nun habe ich allerdings folgenden Fehler erhalten:
    Version: v0.11.0-205-g5f0d252b
    Preprocessing out/src/generic/armcm_link.ld
    Linking out/klipper.elf
    Creating hex file out/klipper.bin
    Building hid-flash
    gcc -c -Wall -std=gnu99 -I . `pkg-config libusb-1.0 --cflags` main.c -o main.o
    gcc -c -Wall -std=gnu99 -I . `pkg-config libusb-1.0 --cflags` hid-libusb.c -o hid-libusb.o
    gcc -c -Wall -std=gnu99 -I . `pkg-config libusb-1.0 --cflags` rs232.c -o rs232.o
    gcc -no-pie main.o hid-libusb.o rs232.o `pkg-config libusb-1.0 --libs` -lrt -lpthread -o hid-flash
    Flashing out/klipper.bin to
    Please specify FLASH_DEVICE
    make: *** [src/stm32/Makefile:111: flash] Error 255
    was habe ich vergessen oder falsch gemacht? Stehe echt aufm Schlauch. Kann mir wer helfen. Der Ender Switchwire soll endlich laufen. :D
  • Vergessen ... So etwas wie
    Code
    make flash FLASH_DEVICE=/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
    Aber auch überprüfen ob das Mainboard auf diese Weise überhaupt "flashable" ist.
    Installation - Klipper documentation
    Im Endeffekt, die .bin Datei hat er erzeugt. Am einfachsten kopierst die Datei auf eine SD-Card und flashst das Board manuell. Welches Board ist das? Vielleicht gibt es für das Board noch bestimmte Nomenklatur für die Firmware-Datei.
    Edited 4 times, last by wwoody ().
  • Es ist ein skr Mini e3 v2
    Code
    The "make flash" command does not work on the SKR mini E3. Instead,
    # after running "make", copy the generated "out/klipper.bin" file to a
    # file named "firmware.bin" on an SD card and then restart the SKR
    # mini E3 with that SD card.
    klipper/generic-bigtreetech-skr-mini-e3-v2.0.cfg at master · Klipper3d/klipper
    Klipper is a 3d-printer firmware. Contribute to Klipper3d/klipper development by creating an account on GitHub.
    github.com
  • so das hat soweit funktioniert. allerdings bekomme ich keine Verbindung zu Mainsail. Mehr als im Bild zu sehen ist, passiert da nicht. Per SSH kann ich aber problemlos auf den Raspi zugreifen.
  • solch eine Logdatei existiert nicht!
    total 116
    drwxr-xr-x 12 pi pi 4096 Dec 2 19:10 .
    drwxr-xr-x 14 pi pi 4096 Dec 3 07:16 ..
    -rw-r--r-- 1 pi pi 3384 Dec 2 19:10 .config
    drwxr-xr-x 2 pi pi 16384 May 26 2023 config
    -rw-r--r-- 1 pi pi 1331 Dec 2 19:05 .config.old
    -rw-r--r-- 1 pi pi 35149 May 26 2023 COPYING
    drwxr-xr-x 5 pi pi 4096 May 26 2023 docs
    drwxr-xr-x 8 pi pi 4096 Dec 3 07:45 .git
    drwxr-xr-x 4 pi pi 4096 May 26 2023 .github
    -rw-r--r-- 1 pi pi 51 May 26 2023 .gitignore
    drwxr-xr-x 6 pi pi 4096 May 13 2023 klippy
    drwxr-xr-x 36 pi pi 4096 May 26 2023 lib
    -rw-r--r-- 1 pi pi 3801 May 26 2023 Makefile
    drwxr-xr-x 5 pi pi 4096 Dec 2 19:11 out
    -rw-r--r-- 1 pi pi 694 May 26 2023 README.md
    drwxr-xr-x 4 pi pi 4096 May 26 2023 scripts
    drwxr-xr-x 14 pi pi 4096 May 26 2023 src
    drwxr-xr-x 4 pi pi 4096 May 26 2023 test
    pi@EnderSW:~/klipper $ cd klipper_logs
    -bash: cd: klipper_logs: No such file or directory
  • auch bei moonraker nicht! mit einem anderen Browser komm ich auch nicht drauf!
    pi@EnderSW:~ $ cd moonraker
    pi@EnderSW:~/moonraker $ ls -al
    total 200
    drwxr-xr-x 8 pi pi 4096 May 26 2023 .
    drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 May 26 2023 docs
    -rw-r--r-- 1 pi pi 223 May 26 2023 .editorconfig
    -rw-r--r-- 1 pi pi 66 May 26 2023 .gitattributes
    -rw-r--r-- 1 pi pi 136 May 26 2023 .gitignore
    -rw-r--r-- 1 pi pi 35129 May 26 2023 LICENSE
    -rw-r--r-- 1 pi pi 670 May 26 2023 mkdocs.yml
    drwxr-xr-x 7 pi pi 4096 May 13 2023 moonraker
    -rw-r--r-- 1 pi pi 99346 May 26 2023 pdm.lock
    -rw-r--r-- 1 pi pi 1739 May 26 2023 pyproject.toml
    -rw-r--r-- 1 pi pi 247 May 26 2023 pytest.ini
    -rw-r--r-- 1 pi pi 1827 May 26 2023 README.md
    -rw-r--r-- 1 pi pi 154 May 26 2023 .readthedocs.yaml
    drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 May 26 2023 scripts
    drwxr-xr-x 5 pi pi 4096 May 26 2023 tests
  • funktioniert leider auch nicht!
    SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
    This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
    pi@EnderSW:~ $ cd klipper_logs
    pi@EnderSW:~ $ klipper_logs
    -bash: klipper_logs: command not found
    -bash: cd: klipper_log: No such file or directory
    pi@EnderSW:~ $
  • ich denke mal es liegt an moonraker. aber wie löse ich das problem nun?
    pi@EnderSW:~/klipper $ sudo service moonraker status
    We trust you have received the usual lecture from the local System
    Administrator. It usually boils down to these three things:
    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.
    [sudo] password for pi:
    ● moonraker.service - API Server for Klipper SV1
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/moonraker.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Sun 2023-12-03 09:02:22 CET; 1h 1min ago
    Main PID: 678 (python)
    Tasks: 4 (limit: 1389)
    CPU: 6.316s
    CGroup: /system.slice/moonraker.service
    └─678 /home/pi/moonraker-env/bin/python -m moonraker -d /home/pi/printer_data
    Dec 03 09:58:19 EnderSW python[678]: [common.py:build_error()] - JSON-RPC Request Error: -32602
    Dec 03 09:58:19 EnderSW python[678]: Unauthorized
    Dec 03 09:58:19 EnderSW python[678]: Traceback (most recent call last):
    Dec 03 09:58:19 EnderSW python[678]: File "/home/pi/moonraker/moonraker/common.py", line 541, in execute_method
    Dec 03 09:58:19 EnderSW python[678]: result = await callback(params)
    Dec 03 09:58:19 EnderSW python[678]: File "/home/pi/moonraker/moonraker/websockets.py", line 112, in func
    Dec 03 09:58:19 EnderSW python[678]: sc.check_authenticated(path=endpoint)
    Dec 03 09:58:19 EnderSW python[678]: File "/home/pi/moonraker/moonraker/common.py", line 173, in check_authenticated
    Dec 03 09:58:19 EnderSW python[678]: raise self.server.error("Unauthorized", 401)
    Dec 03 09:58:19 EnderSW python[678]: moonraker.utils.ServerError: Unauthorized
      • Kazooie
      15
      • Caro12
      71
    3. Caro12
      • areiland
      173
      3.4k
      173
      208
      • buka09
      436
