KAMP mit Sonic Pad ohne SSH möglich?
    auf Empfehlung eines netten Kollegen wollte ich bzgl. meiner ABL-Probleme mit dem E3 S1 Pro mal das KAMP testen. Jetzt geht die neueste Version auf Github davon aus, dass man das mittels SSH installiert. Da ich nicht die Ahnung von SSH habe wollte ich nicht mein Sonic Pad "riskieren". Gibt es eine andere Möglichkeit das KAMP zu installieren?
  • senolk
    Es hat sich herausgestellt, dass die Einstellungen (Dateistruktur) im Klipper des Pads nicht ok waren.
    Er hatte dadurch das KAMP nicht gefunden. Mittlerweile läuft damit alles plug & play. Durch das KAMP hatte ich seitdem keine Haftprobleme mehr.
  • senolk
    Die dazu bereits existierenden Anleitungen im Netz sind prinzipiell richtig. Allerdings braucht man am Ende die richtige Dateistruktur. Bei mir stehen in den Configuration files des Pad einmal KAMP als eigener Ordner mit den 3 darin enthaltenen Dateien (Line_Purge.cfg, Adaptive_Meshing.cfg, KAMP_ Settings.cfg) und zusätzlich stehen diese 3 Dateien nochmal direkt außerhalb des Ordners einzeln darunter, also:
    Ordner KAMP ( mit Line_Purge.cfg, Adaptive_Meshing.cfg, KAMP_ Settings.cfg)
    Line_Purge.cfg
    KAMP_Settings.cfg
    Welche der beiden Varianten das Zugriffsproblem lösten weiß ich nicht mehr, aber das lässt sich ja ohne Aufwand ausprobieren....
    Edited once, last by Wekelner ().
      • lebachulah
      39
      523
      39
    3. senolk
    1. Iemai PC-CF Thread 26
      • lihp
      375
    3. lihp
      • PrintStef
      98
      • SvenT
      414
    3. jayl
      172
