Timelapseinstallation für Neptune 4
  • Danke für die Antwort.
    Jetzt bekomme ich bei der Installation nach der 2. Zeile diese Fehlermeldung:
    fatal: destination path 'moonraker-timelapse' already exists and is not an empty directory.
    ich bin bis Anfang der Woche nicht in der Nähe meines Druckers. Wenn es bis dahin keine Lösung gibt, versuche ich weiter zu helfen.
    Als erstes würde ich aber mal über WinSCP auf den Drucker zugreifen und kucken, was in dem erwähnten Ordner ist. Den Inhalt irgendwo hin kopieren und dann in dem Verzeichnis löschen
  • So, es hat sich was getan:
    Da der Tipp von Whiskywhisky leider nicht geklappt hat, habe ich den Elegoo Support angeschrieben und folgende Dateien bekommen - siehe Anhang.
    Timelapse funktioniert jetzt, aber jedesmal wenn 1 Bild gemacht wird, wird die Beleuchtung abgeschaltet. Ich vermute es ist nur eine Änderung in der timelapse.cfg, weiß aber nicht welche. Ich habe die beide Zeilen mit SET_PIN deaktiviert, hat aber nicht geklappt.
    Whiskywhisky: Danke für den Tipp mit WinSCP, habe damit timelapse.cfg auf den N4 übertragen.
    Danke für eure Hilfe!
    Kurt
    noch eine eventuelle Möglichkeit (immer noch aus der Ferne)
    Meine Cam habe ich über Crowsnest angebunden, das funktionierte allerdings nicht. Die crowsnest.cfg, die ich in fluidd sehe, habe ich einige male erfolglos geändert. Erst als ich über WinSCP den N4 durchsucht habe, tauchte eine andere crowsnest.cfg auf und nach Änderung dieser war die Cam in Betrieb.
    Eventuell findest du über WinSCP noch eine andere Timelapse.cfg, die sich von der anderen unterscheidet.
    Gruß, Wolfgang
    keine 2. Timelapse gefunden, keine Änderungen vorgenommen aber jetzt leuchtet die Lampe ständig.
    Eine Frage habe ich noch: wo wird die Timelapse Aufnahme gespeichert? Habe mit WINSCP gesucht aber nichts gefunden.
    Gruß Kurt
  • So. zurück an meinem N4 :)
    welche Lampe leuchtet ständig?
    Der Speicherort der Timelapse-Daten wird nicht in der timelapse.cfg, sondern in der moonraker.cfg bestimmt, bzw. wenn man nichts macht, bleiben die Default Werte (root/tmp)
      • areiland
      173
      3.4k
      173
      • Kazooie
      208
      • buka09
      432
      • slap
      271
      2.5k
      271
    3. Celsius
