Flashforge Adventurer 5m /Pro
  • Du hast mit allem Recht. Ich hab jetzt Cura ausprobiert, weil ich auf einige Probleme gestoßen bin, wie z.B. dass mir Teile mit ziemlich großer Auflage vom Bett gedrückt worden sind, bzw. zur Hälfte, während die andere Hälfte noch am Bett haftete - die Betthaftung war also nicht das Problem. Ist besser geworden, als ich am Z-Offset rumgespielt hab, aber auch einfach nur kleine senkrechte Zylinder mit 5mm Durchmesser kamen wenn überhaupt dann nur unsauber raus - trotz Brim.
    Außerdem hatte ich mit Orca (und Flashforge) immer so Striemen auf der letzten Schicht wenn die Düse nach dem Druck zurück gefahren ist. Dank Combing bei Cura war das nicht mehr und auc hdie mini-Bauteile sind super rausgekommen.
    Ich würde auch gerne zu Orca zurück, denke der Start und End code ist noch nicht ausgereift, da ich nach jedem druck die Maschine meist ausschalten muss, sonst wird der Extruder beim nächsten Druck ins Nirvana gefahren... Plus die Wlan Ansteuerung ist super bequem und als Laie bringen mir die vielen tollen Einstellungen und möglichkeiten von Cura eh nix...
    Mein 5m Pro hat die von dir beschriebenen Probleme nicht.
    Ich hatte die "üblichen" Haftprobleme mit dem Druckbett im Lieferumfang bzw. ohne Kleber.
    Ich würde ihn einfach mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und von vorne anfangen.
    Viel zu verlieren hast du ja nicht und vielleicht wird es ja besser ?
    Nur so'ne Idee ...
    ich brauche wieder mal eure Hilfe, ich kriege das Problem mit der rechten Ecke einfach nicht gelöst. Er zieht generell gerne die Ecken hoch, aber die rechte Ecke ist besonders extrem zu sehen, sieht euch die Bilder an...
    Hattet jemand von euch sowas auch? Wie kann das sein, wie kann man das Problem lösen? Wo ein Drucker, der so druckt, macht kein Spaß einfach. Ich habe jetzt insgesamt es mit 3 Filamenten probiert: 2x mit PLA von Jayo und Polyterra und einmal PETG Kingroon. Bei Petg druckt der komischerweise ziemlich sauber, bei PLA massive Probleme mit den Ecken....
  • Guten Morgen zusammen,
    wie sind eigentlich eure Einstellungen und Erfahrungen hinsichtlich des PLA Drucks?
    Ich kriege irgendwie nie so perfekte PLA Drücke hin, warum auch immer. Nutze Polyterra PLA und es ost immet irgendwas dran, also keine gute Teilqualität. Oder habt ihr Tipps, wie man in Orca das am besten alles einstellen und korrigieren kann?
    Ich nutze Standard Orca Einstellungen für PLA und es ist fast immer max Geschwindigkeit 150 lt Orca Slicer drin, das ist aber zu wenig? Muss doch eigentlich das doppelte locker drin sein oder?
    Desweiteren habe ich gelesen, dass PLA mit offenen Türen gedruckt werden muss, da die Lüftzirkulation und Bedingungen für PLA nicht perfekt sind?
    Würde mich auf die Tipps zur Kalibrierung des Filaments und Irca Einstellungen freuen.
    Vielen Dank
  • Mein Drucker hat ein Firmware Update durchgeführt, seitdem funktioniert der Link für den Stream nicht mehr.
    Kann das jemand eventuell auch bestätigen?
    IP Adresse ist die selbe wie vorher.
    Kamera kann man auch nicht mehr im Flashprint sehen, über die Cloud ist die Funktion verfügbar.
    MFG
  • hab upgedatet - calibriere grade + pid.
    temps und so kommen noch, cam schaut komisch aus.
    ruf’ ich http://192.168.178.9:8080/stream_simple.html im browser auf, geht nicht mehr.
    ruf ichs in meiner hausautomatisation als '<img src=http://192.168.178.9:8080/?action=stream" width=100&WCF_AMPERSAND%>'
    auf, gehts.
    was solls - in minifenster: http://192.168.178.9:8080/?action=stream geht also immer noch.
    obs noch einstellungen gibt, schau i morgen *g*, bzw: gibts im flashprint noch einstellmöglichkeiten für die cam? weil dann müsste man sie auch im browser kriegen,
    nachtrag: gibts eigentlich schon irgendwo genaue infos zu der firmware?
    unter https://www.flashforge.com/download-center/144 find’ ich die fw (noch) nicht.
  • Guten Morgen
    In flashprint gibt es soweit ich Weiss keine weiteren einstellen Möglichkeiten.
    Der Action Stream funzt bei mir auch.
    Infos zur FW hatte ich auch keine gefunden.
    Achja, Orcaslicer findet den Drucker.
  • Achja, Orcaslicer findet den Drucker.
    wäre auch frech, wenn nicht *g*
    freundlich, wenn wer sachen aufnimmt, die ich wieder mal nicht gelesen hab *g*
    aber --> https://invidious.private.coffee/watch?v=srSGhLDzS8A&autoplay=0&continue=0&dark_mode=false&hl=de&listen=0&local=1&loop=0&nojs=1&player_style=invidious&quality=dash&WCF_AMPERSAND®ion=DE&thin_mode=false
    muss noch den rest schauen, was da drinnen für geschichten erzählt werden.
    nachtrag: zumindest haben's an der fw nicht viel gedreht - diese ganzen neuen features hab ich alle schon gesehen in deren api. sogar die unbekannte, 3. temperaturanzeige ist schon seit anfang drinnen *g* da nahmen ja die meisten an, es könnte einen 2. nozzle eines idex-druckers sein, der kommt.
  • Naja, wenn schon die Kamera nicht wirklich will, hätte es mich auch nicht gewundert wenn Orca nicht mehr richtig funktioniert. 😂😂😂
    Video schau ich mir später an.
  • Mahlzeit,
    ich hab ein bisschen mit dem neuen Flashforge-Orca rumgespielt und bin noch nicht ganz so zufrieden im Vergleich zum Orca Dev 2.0. Insbesondere kann ich keinen Pressure advance tower drucken. Nach der "vorbereitungslinie" unterhalb des Flashforge-Schriftzugs auf der Platte bleibt der Extruder einfach stehen. Das PA Muster funktioniert. Kann den Fehler jemand bestätigen?
    Habt ihr auch den Eindruck, dass die Qualität der Drucke schlechter ist als bei der Orca-Dev Version, oder muss ich nochmal bissl an der Kalibrierung rumspielen?
  • na ja, der ff orca ist ja irgendwo um die originalbuild 1.7 angesiedelt, wenn ich das richtig gelesen hab ...
    btw - du kannst ja jetzt den originalorca in der 2.0 originalversion nehmen. der hat ja die sachen von unserer "spezialversion" jetzt drinnen. und sicher bei spätestens 2.1 auch alles, was man dem ff orca entreißen kann (neue düsengrößen usw).
    und eins weiß ich aus meiner dremel-zeit ... nie wieder slicer von den herstellern. die kümmern sich nach kurzer zeit einen scheiß um neues zeug. da hatte man einen "cura" gekriegt - der wurde 1 mal upgedatet, hieß dann "cura 123" und damit war dann ende. da bist du quasi immer hinten dran mit neuen spielsachen im slicer *g*.
  • Ich kann (nach dem FW Update) keine Verbindung von Flashprint zur Kamera mehr herstellen.
    Mit dem "neuen" Orca-Flashforge geht es, aber auch nicht immer.
    Ich habe mal den Support angeschrieben.
    Kennt ihr das hier schon ?
    Flash Maker Quick Start Guide
    Für Apple gibt es die im App-Store (https://apps.apple.com/cn/app/flash-maker/id6475712393)
    für Android nur via side-loading (https://assets.flashforge.com/…er/android-release-us.apk)
    Daher habe ich es bis jetzt nocht nicht probiert.
  • Antwort vom Support:
    Ich habe es bisher noch nicht probiert, aber morgen ist auch noch ein Tag ...
    (und ich hatte vorher gefragt ob ich den Link posten darf)
    Gruß,
    Thomas
  • ich habe jetzt mal den "Orca-Flashforge" heruntergeladen und ausgepackt (nicht installiert)
    ( Orca-Flashforge_1.0.1_x64.exe /x D:\banane ) z.b. um das ganze nach D:\banane auszupacken.)
    Der Slicer verwendet netterseise sein eigenes Verzeichniss im User-Profile, es kommt also zu keinen Nebeneffekten mit dem "echten" Orca Slicer.
    ( %appdata%\OrcaSlicer vs. %appdata%\Orca-Flashforge )
    Ich benutze weiterhin den "original" Orca Slicer, auch um die Daten zum Drucker zu schicken,
    aber zum Beobachten während des Drucks sieht das mit dem Orca-Flashforge so aus:
    Hier kann man Speed, Lüfter etc. während des laufenden Drucks noch ändern,
    damit kann ich ganz gut leben.
  • Ja das mit Kamera haben wir hier ja bereits besprochen.
    Ich habe mir auch die APP Flash Maker installiert, funzt soweit ganz gut, nur die auflösung der Kamera ist eine Katastrophe.
  • Und wieder ein Sack voller (rätselhafter) Updates ...
    Nach dem Einschalten zeigt er mir an: (Uhrzeit 20:03:54)
    Kein Update durchgeführt, Teil gedruckt, und ausgeschaltet.
    Danach noch mal eingeschaltet und er zeigt an: (Uhrzeit 21:02:15)
    Auf der Support Seite --> Nix.
    Flashprint-5.8.3 gestartet, sagt mir "Update available", na dann mal her damit ...
    Natürlich auch nicht auf der Flashforge Support Seite verfügbar.
    Hier mein Download-Link:
    http://www.ishare3d.com/3dapp/public/FlashPrint-5/FlashPrint/FlashPrint_5.8.4_win64.zip
    Ausgepackt (nicht installiert) und gestartet, Verbindung zum Drucker mit FW-2.6.5 geht wieder, Bild der Kamera ist auch wieder da.
    Mal schauen mit welchen Geheimnissen die noch um die Ecke kommen.
    Ach ja, für den Orca-Flashforge gibt es auch ein Update auf 1.0.2
    Dieses mal sogar auf der offiziellen Support Seite verfügbar.
  • als ob ich's ned gerochen hätte - mit orca 2.1 kommen dann auch unsere 0.25 und 0.8 mm düsen.
    schon zu haben im dev-build --> https://github.com/SoftFever/O…are/nightly-builds...main
    shit ... jetzt muss ich sie mir wohl doch kaufen beizeiten *g*
    irgendwelche code-verbesserungen gibt's auch: https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/pull/4936
    die "düsen-erweiterung": https://github.com/SoftFever/O…789befefe3ecd165c4c9a2bc8
    1. 3D Relief Buchstaben 1
      • PrinterDD
      23
    3. Magnetron
    1. Druckkopf nicht mittig 6
      • Joba62
      72
    3. ma_v
    1. K1 / K1 Max Smalltalk 575
      • unic
      575
      22k
      575
    3. Fcsmini
    1. SV08 172
      • Masterofknaeckebrot
      172
      14k
      172
    3. yardi
    1. Sidewinder X3 Plus 14
      • stephanwiw
      227
    3. ma_v
