Kobra max streift über Druckbett von Park bis Druckposition
  • Hallo!
    Mein Kobra max streift von Park bis Druckposition übers Druckbett,sollte eigentlich abheben bis Druckposition.Slicer ist Prusa.
    Habe den Fehler nicht gefunden.
  • z-Offset nach dem Leveln richtig eingestellt?
    hholgi macht Radsport und Modellflug. Druckt mit Anycubic Kobra 2 Pro. Konstruktion seit 35J, jetzt mit FreeCad und CATIA V5
  • Der Drucker hat einen etwas seltsamen Startcode bei Prusa, er fängt etwas weiter hinten an, sucht dann mittels Sensor die Platte, etwas links versetzt, wenn er das hat, fährt er runter, fährt dann nach vorne , dann drückt er Material raus, fährt dabei dann nach rechts und dann fängt er an zu drucken, er zieht die Purge Linie vorne von links nach rechts ...
    Ich habe den Startcode bei mir verändert , weil mir das so nicht gefallen hat.
    Du kannst den übernehmen.....
    hier ist mein Startcode
    G90 ; use absolute coordinates
    M83 ; extruder relative mode
    M107;Start with fan off
    M104 S ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing
    M140 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; set final bed temp
    G4 S30 ; allow partial nozzle warmup
    G28 ; home all axis and restore leveling
    G1 Z50 F240
    G1 X2.0 Y0 F3000
    M104 S{first_layer_temperature[0]} ; set final nozzle temp
    M190 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; wait for bed temp to stabilize
    M109 S{first_layer_temperature[0]} ; wait for nozzle temp to stabilize
    G1 Z0.28 F240
    G92 E0
    G1 X2.0 Y140 E20 F1500 ; prime the nozzle
    G1 X5.0 Y140 F5000
    G92 E0
    G1 X5.0 Y0 E20 F1200 ; prime the nozzle
    G92 E0
    hier ist der Endcode
    M104 S0 ; Extruder off
    M140 S0 ; Heatbed off
    M107 ; Fan off
    G91 ; relative positioning
    G1 E-5 F3000
    G1 Z+10.3 F3000 ; lift print head
    G28 X0 F3000
    M84 ; disable stepper moto
    1. Schnapper: Creality Hyper PLA für 13,90 €/kg 1
      • Hentai Kamen
    3. ogli
    1. Tronxy x5sa pro mit V9 Board Klipper möglich? 154
      • highviper
      154
      1.4k
      154
    3. highviper
    1. SV04 - Raspberry Pi Zero 2 W - Octoprint 38
      • Dark Angel gEb
      38
      617
      38
    3. areiland
    1. Aus OpenSCAD echte Volumenkörper exportieren 21
      • wersy
      21
      248
      21
    3. Magnetron
    1. Ender-3 V3 KE 114
      114
      5.3k
      114
    3. Terminus66
