Metallstift mit Feder gesucht
    ich bin neu hier, und hab mich hier angemeldet, da ich Hilfe benötige bei einer Kleinigkeit bei der ich nicht weiter komme.
    Bei einem Deckel und dessen Unterteil gibts ein kleines Loch. Das möchte ich bisschen fixieren, aber soll mit einer Hand auch leicht zu öffnen sein. Ein Gewinde reinschrauben kann ich nicht, das ist zu brüchig.
    Gibt es evtl so etwas wie einen Metallstift, der eine Feder für die Fixierung hat?
    Ich hab da mal was gezeichnet
    Der Lochdurchmesser am Deckel sind 4mm
    Gibts sowas? Oder fällt jemanden eine Alternative dafür ein?
    Wichtig ist nur, dass es mit einer Hand bedienbar ist. Da man schlecht an die Stelle ran kommt.
  • keiner ne Idee
    Sieht aktuell nicht so aus.
    In knapp 2 Wochen kein Feedback...
    Damal, ja damals ;) konntest du in ein Fachgeschäft gehen und dir so einen Stift raussuchen oder bestellen lassen. Heute wird das wohl kaum etwas.
    Aber, versuch doch mal mit Google Lens nach deiner Zeichnung zu suchen?!?
    EDIT:
    Das hat mir meine Suche ausgespuckt.
    ...2muchHobbyStuff :/
    Einen schönen Gruß
    Andy aka Kreuzfelder ;)
  • Aus reiner Neugier habe ich einen Testdruck gemacht. Mein TPU scheint ein wenig steif, so dass ich einige zusätzliche Löcher gemacht.
    Die Sache funktioniert einigermaßen ok. Ich habe die Befürchtung, dass, wenn es unter ständiger Kompression wäre es die Elaktizität vielleicht verlieren würde. Würde wahrscheinlich besser funktionieren, wenn es durch ein Loch war, so dass es nicht Kompression hinter dem Loch sein würde.
  • hat keiner ne Idee?
    Aber ja doch: Eine präzisere Problembeschreibung!
    Mit den vorliegenden Informationen lässt sich bestenfalls raten, was Du benötigst. Hilfreich wären die Nennung der Materialen, die verbunden werden sollen, welche Kräfte das "bisschen fixieren" aushalten muss & möglichst eine Skizze, aus der sich weitere Randbedingungen wie Maße für eine Problemlösung entnehmen lassen.
    Björn
  • Ich habe meine Dateien hier geladen, falls du das Drucken in TPU testen möchtest. Zwei STL-Dateien sind ebenfalls enthalten, aber die Parameter sind im OpenSCAD-Quellcode leicht zu ändern.
      • Tabloka
      65
      853
      65
    3. Bjoern70
      • Joe97
      142
    3. Joe97
    1. Kamera verbinden 6
      • Pax123
      114
    3. Pax123
      • wolwes
      71
      8k
      71
      • jazznow
      444
      27k
      444
    3. Tuireann
