K1/K1 Max Guppy Screen fragen
  • Hallo wollte mal fragen ob jemand weiß für was die sachen sind die auf dem bild makiert sind finde dazu nix
  • Hm, mein Freund google spuckt für "guppy screen TMC Autotune" u.a. folgendes aus:
    https://github.com/andrewmcgr/klipper_tmc_autotune
    wollte das installieren weil geht ja bei guppy sceen nicht also ist deaktiviert oder so und ja geht nicht weil kein klipper installiert ist und war eher auf das belts/shake bezogen aber war mein fehler hätte es beschreiben müssen
    𝘒1 𝘔𝘢𝘹 , 𝘌𝘯𝘥𝘦𝘳 3 𝘝2 ,2𝘹 𝘌𝘭𝘦𝘨𝘰𝘰 𝘔𝘢𝘳𝘴 2 𝘗𝘳𝘰 , 𝘝𝘰𝘳𝘰𝘯 𝘛𝘳𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵 (𝘪𝘮 𝘢𝘶𝘧𝘣𝘢𝘶) 𝘶𝘯𝘥 𝘦𝘪𝘯 𝘈1 𝘮𝘪𝘯𝘪
  • Hallo das belts/Shake scheint klippain zu benutzen.
    https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune
    Da steht auch was zur Installation per Script.
    Grüße & schöne Ostern
    danke und dir auch
    Beim Installieren kommt die Fehlermeldung
    root@K1Max-C0B7 /root [#] wget -O - https://raw.githubusercontent.…_autotune/main/install.sh | bash
    -sh: bash: not found
    Connecting to raw.githubusercontent.com (185.199.111.133:443)
    wget: note: TLS certificate validation not implemented
    writing to stdout
  • Ich selbst habe Guppyscreen nicht installiert. Mein Posting hat nur auf die hinter diesem Link vorhandene Dokumentation abgezielt, da du nach der Bedeutung des Buttons gefragt hast. Es war nicht als Empfehlung gedacht, irgendwas zu installieren.
    Vielleicht antwortet noch jemand, der das bereits mal installiert hat. Ich jedenfalls weiß da genausowenig wie du.
  • Also bei mir hat die Installation nach der klippain Anleitung funktioniert ( Raspberry).
    Deine Linux shell scheint nicht die bash zu sein.
    Probier mal im Terminal ps $$
    damit müßte angezeigt werden welche Shell du installiert hast.
    Ob damit dann auch der Fehler mit dem TLS cerificate zusammenhängt weiß ich aber nicht.
    da kommt das
    ps $$
    PID USER TIME COMMAND
    1 root 0:00 {linuxrc} init
    2 root 0:00 [kthreadd]
    3 root 0:01 [ksoftirqd/0]
    5 root 0:00 [kworker/0:0H]
    7 root 0:25 [rcu_preempt]
    8 root 0:00 [rcu_sched]
    9 root 0:00 [rcu_bh]
    10 root 0:00 [migration/0]
    11 root 0:00 [migration/1]
    12 root 0:01 [ksoftirqd/1]
    13 root 0:00 [kworker/1:0]
    14 root 0:00 [kworker/1:0H]
    15 root 0:00 [kdevtmpfs]
    250 root 0:00 [writeback]
    252 root 0:00 [crypto]
    253 root 0:00 [bioset]
    255 root 0:00 [kblockd]
    324 root 0:00 [cfg80211]
    409 root 0:00 [rpciod]
    417 root 0:00 [kswapd0]
    418 root 0:00 [vmstat]
    469 root 0:00 [fsnotify_mark]
    484 root 0:00 [nfsiod]
    521 root 0:00 [kworkqueue_swd]
    582 root 0:00 [helix-venc]
    585 root 0:00 [felix-vdec]
    588 root 0:00 [irq/45-mmc0]
    595 root 0:00 [kworker/0:2]
    600 root 0:00 [bioset]
    601 root 0:00 [mmcqd/0]
    602 root 0:00 [bioset]
    603 root 0:00 [mmcqd/0boot0]
    604 root 0:00 [bioset]
    605 root 0:00 [mmcqd/0boot1]
    606 root 0:00 [bioset]
    607 root 0:00 [mmcqd/0rpmb]
    639 root 0:00 [deferwq]
    642 root 0:00 [kworker/1:1H]
    643 root 0:00 [kworker/0:1H]
    690 root 0:00 [ext4-rsv-conver]
    710 root 0:00 /sbin/syslogd -n
    714 root 0:00 /sbin/klogd -n
    750 root 0:00 [ext4-rsv-conver]
    754 root 0:00 /usr/sbin/ubusd
    758 root 0:00 /usr/bin/device_manager
    836 root 0:00 [irq/44-mmc1]
    883 root 0:20 [dhd_watchdog_th]
    884 root 1:16 [dhd_dpc]
    885 root 0:28 [dhd_rxf]
    901 root 0:00 [goodix_wq]
    923 root 0:00 [btudpwork]
    924 root 0:00 [btfwwork]
    1023 root 0:00 /sbin/udevd -d
    1057 root 1h08 /usr/bin/cam_app -i /dev/v4l/by-id/main-video-4 -t 0 -w 1280 -h 720 -f 15 -c
    1064 root 19:19 /usr/bin/mjpg_streamer -i input_memfd.so -t 0 -o output_http.so -w /usr/share/mjpg-streamer/www/ -p 8080
    1213 dbus 0:00 dbus-daemon --system
    1311 root 0:00 [wl_event_handle]
    1337 root 0:04 /usr/sbin/ifplugd -i eth0 -fI -u0 -d0
    1342 root 0:07 /usr/sbin/ntpd -g
    1351 root 0:00 /usr/sbin/dropbear -R
    1355 root 0:00 wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /usr/data/wpa_supplicant.conf
    1356 root 0:00 nginx: master process /usr/data/nginx/sbin/nginx -c /usr/data/nginx/nginx/nginx.conf
    1357 www-data 0:00 nginx: worker process
    1360 root 0:00 {git-backup.sh} /bin/sh /usr/data/helper-script/files/git-backup/git-backup.sh -b -t /usr/data/printer_data/con
    1376 root 0:00 {git-backup.sh} /bin/sh /usr/data/helper-script/files/git-backup/git-backup.sh -b -t /usr/data/printer_data/con
    1377 root 0:00 {git-backup.sh} /bin/sh /usr/data/helper-script/files/git-backup/git-backup.sh -b -t /usr/data/printer_data/con
    1379 root 0:00 inotifywait -qmr -e close_write,move,move_self,delete,create,modify /usr/data/printer_data/config
    1428 root 49:33 /usr/share/klippy-env/bin/python /usr/share/klipper/klippy/klippy.py /usr/data/printer_data/config/printer.cfg -
    1434 root 49:04 /usr/data/moonraker/moonraker-env/bin/python /usr/data/moonraker/moonraker/moonraker/moonraker.py -d /usr/data/p
    1438 root 1:05 /usr/bin/klipper_mcu -r
    1442 root 2:01 /usr/bin/cx_ai_middleware
    1444 root 0:00 /usr/bin/wipe_data
    1465 root 0:03 /usr/bin/webrtc 8831642801C0B7 2
    1475 root 0:00 /usr/data/guppyflo/services/respawn/supervise-daemon guppyflo --start --chdir /usr/data/guppyflo --pidfile /var/
    1476 root 4:23 /usr/data/guppyflo/guppyflo
    1482 root 0:00 /usr/data/guppyscreen/k1_mods/respawn/supervise-daemon guppyscreen --start --stderr /usr/data/printer_data/logs/
    1484 root 17:19 /usr/data/guppyscreen/guppyscreen
    1503 root 0:41 /usr/bin/mdns --service _Creality-8831642801C0B7._udp.local --port 5353 --hostname K1Max-C0B7
    1504 root 0:00 /sbin/getty -L console 115200 vt100
    1566 root 0:11 [kworker/1:2]
    1586 root 0:00 udhcpc -i wlan0 -x hostname:K1Max-C0B7
    1594 root 0:00 /usr/data/moonraker/moonraker-env/bin/python -c from multiprocessing.resource_tracker import main;main(13)
    1683 root 0:00 /usr/sbin/dropbear -R
    1689 root 0:00 -sh
    10727 root 0:01 [kworker/0:0]
    14519 root 0:00 /usr/sbin/dropbear -R
    14523 root 0:00 -sh
    14945 root 0:20 [kworker/u4:2]
    15755 root 0:05 [kworker/u4:0]
    16028 root 0:03 [kworker/u4:3]
    16089 root 0:02 [kworker/u4:4]
    16168 root 0:01 [kworker/u4:1]
    16230 root 0:00 ps 1689
  • root@K1Max-C0B7 /root [#] wget -O - https://raw.githubusercontent.…_autotune/main/install.sh | bash
    writing to stdout
    Du kannst den guppy screen einfach über das nortmal Helper Script von Guilloz installieren. Du findest das unter Customize, wenn ich mivht richtig erinnere.
    Der Fehler oben kommt vermutlioch von einer falschen Uhrzeit auf dem K1. Mit "date" kannst du das prüfen.
    Script:
    https://guilouz.github.io/Crea…lper-script-installation/
    Und hier noch wegen dem ssl fehler:
    das 1. Command hilft dir aber bei dem oberen Fehler nicht, die letzten beiden aber vermutlich.
    Edited once, last by unic ().
  • :huh: da hatte ich mit weniger gerechnet :D
    probier mal
    echo $0
    da sollte nicht so viel kommen.
    da kommt
    root@K1Max-C0B7 /root [#] echo $0
    -sh
  • und das habe ich über das helper script installiert
  • hatte die uhrzeit jetzt geändert
  • Also hast du " sh " als Shell bash ist sowas wie ein Nachfolger.
    In dem Befehl müsstest du also bash mit sh ersetzen.
    Aber generell ist es vermutlich eh nicht gut da einfach so " rein " zu installieren.
    Wenn es da was von Guilloz gibt lieber darüber probieren.
    Nicht das du dir da alles zerschießt.
  • hmm ok jetzt kam eh das hier
    wget -O - https://raw.githubusercontent.…_autotune/main/install.sh | sh
    Connecting to raw.githubusercontent.com (185.199.108.133:443)
    writing to stdout
    - 100% |**************************************************************************************| 2032 0:00:00 ETA
    written to stdout
    - Autotune TMC install script -
    sh: EUID: parameter not set
  • Code
     apt-get install ca-certificates -y
    Das könnte helfen ( falls so ein Fehler kommt ein sudo davor setzen ).
    Aber auf eigenes Risiko ;)
    ( das sollte die TLS cerificat validation installieren die ja scheinbar fehlt)
  • das install script wurde als root user ausgeführt ? da steht soll man mit normalem user machen. glaub der war user/pw: creality / creality ?
    im code steht ja das hier:
  • Das könnte helfen ( falls so ein Fehler kommt ein sudo davor setzen ).
    das ist keine debian oder so. Das ist ein auf mips basierendes "etwas" auf dem K1.
    ich denke nicht das das so geht, du hast glaube ich nicht mal sudo auf dem creality. Aber sicher bin ich nicht. Und systemctl ist glaub ich auch nicht da.
      • IGZORN
      166
    3. IGZORN
      • wolwes
      69
      8k
      69
    1. Ender 7 932
      • howie3d
      932
      83k
      932
    3. terlos
    1. Beste Düse fürs Vasen drucken 4
      • FabiDruckt
      102
    3. dangra
    1. Kamera verbinden 4
      • Pax123
      99
