Z-Offset, kann man auch subtrahieren und addieren?
  • Hallo zusammen
    Ich hätte eine Frage bezgl. dem Offset. Gibt es einen Befehl mit dem man nicht nur einen neuen Offset setzt, sondern vom aktuellen abrechnet oder dazu rechnet?
    wie beim Mesh-Bed Levling:
    Code
    M421 I2 J2 Z-0.05
    Ich kenne leider nur den Befehl:
    Code
    M851 Z-2.0
    danke für eure Hilfe
  • Ich bin auch Klipper-Benutzer, aber vielleicht hilft das hier weiter:
    Wenn du das traditionelle Babystepping meinst, d.h. nur die Düse ein wenig auf und ab bewegen, dann ist es M290 in Marlin
    Babystep
    Apply babysteps to one or more axes using current units. Offsets applied with M290 aren’t added to the current coordinates, but are intended for making small…
    marlinfw.org
    Wenn du eine ABL-Sonde hast und sie auch einstellen und die Daten speichern möchtest, könnte dieser Artikel hilfreich sein:
    TH3D Babystepping help
    Erfordert die Firmware-Version 2.x mit der Einstellung BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET auf on.
    Edited once, last by jorkki ().
    ich kenne keinen Befehl, den Offset zu addieren oder zu subtrahieren. Allerdings kann man sich den aktuellen Sonden-Offset auch direkt anzeigen lassen, indem man „nur“ das M851 ohne weitere Parameter eingibt, da ist das selbst neu errechnen ja kein allzu großes Problem mehr…
    1. Kamera verbinden 5
      • Pax123
      105
    3. slap
    1. Brauche Hilfe 2
      • senolk
      51
      • IGZORN
      180
    3. IGZORN
      • wolwes
      69
      8k
      69
    1. Ender 7 932
      • howie3d
      932
      83k
      932
    3. terlos
