Anfänger brauch Hilfe
  • Hallo
    ich würde erstmal auf das Leveling vom Druckbett bzw z Offset tippen.
    Das vil. noch mal neu einstellen.
    Welches Material ist das? Pla ? bei welcher Temperatur gedruckt?
    Sah das schon immer so aus oder wars mal besser?
  • Danke für die antwort.
    Es ist Pla bei 210grad spitze und 60grad druckbett.
    Ne sah nicht immer so Aus bin jetzt umgezogen und habe ihn vor paar Tagen aufgebaut die ersten paar Druck waren gut erst die letzten 3 oder 4 teile hat er damit angefangen.
  • Der Z-Offset ist zu niedrig und deswegen raspelt die Düse immer wieder über das schon gedruckte Zeug.
    Du musst das neu leveln.
    Wenn du umgezogen bist hast du vielleicht mal das Druckbett irgendwo mit der Hand runtergedrückt oder gezogen oder das ist irgendwo beim Transport mal angeeckt. Oder du hast jetzt irgendwo am Bett mal draufgedrückt, oder am Extruder. Oder hast das PEI-Blech mal mit mehr Kraft angehoben weil da ein sehr grosses gedrucktes Teil drauf war und du das Blech schlecht snheben konntest.
    Oder oder oder.
    Ich kenn Leute die müssen ihre Creality und Anycubic alle 20 bis 40 Stunden leveln sonst geht nix mehr. Sind dann halt etwas instabile Kisten. Vielleicht musst du das leveln bei deinem auch öfter mal machen.
    Spätestens wenn der Druck so aussieht ist das die erste Massnahme.
    Kann auch sein das du zwei oder dreimal leveln musst bis es passt.
  • btw., mit 3dlac Spray kannst du schon sehr viele Probleme lösen die durch schlechte Haftung entstehen. Wollte ich auch nicht glauben.
    Dünn aufnebeln reicht. Das hält für locker vier Drucke. Wenn die Teile immer woanders aufm Bett gedruckt werden reichts natürlich länger.
    Nach vier fünf Drucken wisch ich mitn Tuch und IPA ein ganz bisschen und dann verteilt sich das wieder neu. Reicht auch wieder für einige Drucke.
    Ich nebel das danach dann auch nur in die Bereiche wo die Teile gedruckt waren. Das sieht man gut auf der Platte.
    Daa schöne dabei ist das die Platte immer wie nagelneu bleibt weil sich keine Partikel von Filament darauf festsetzen können. DAS macht nämlich riesige Probleme wenn man mal anderes Filament nimmt. Z.b. erst immer PLA, dann PETG usw.
  • Vielen Dank für die ganzen Infos und Tipps 👍🏻 werde morgen direkt mal neu leveln und mir dieses Spray besorgen.
    1. Druckproben für DIY Rückschlagventile 4
      • wersy
      64
    3. yogimaker
      • Zabulon
      637
    3. Arakon
    1. Neuling braucht Hilfe 2
      • MikeMan1984
      15
    3. MikeMan1984
    1. 3D Relief Buchstaben 3
      • PrinterDD
      58
    3. Magnetron
    1. SV08 174
      • Masterofknaeckebrot
      174
      14k
      174
    3. Jogi-Wan
