Slicer macht Löcher ins Model
  • Hallo Zusammen,
    ich wollte diese Statue aus Dune für einen guten freund Drucken und die STL ist soweit heile, nur sobald ich slice entstehen Löcher im Tuch des Matadors. Auch die Funktion "Löcher schließen" in den Einstellungen bringt da nichts. Hatte jemand schonmal das Problem und hat eine Lösung parat?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Max
  • Ich hab so meine Bedenken, dass das einfach druckbar ist.
    Kannst Du das STL File hier posten?
    Welchen Drucker, welchen Slicer, welches Filament möchtest Du verwenden?
  • Das ist mit Prusa 2.7.4 berechnet:
    42 Fehler wurden in der STL-Datei automatisch behoben.
    Sollte klappen.
  • Die Löcher kommen daher, dass die Wände zu dünn zum Drucken sind. Arachne aktivieren, dann lässt es sich wohl slicen.. aber Drucken wird es sich trotzdem nicht gut, das kann ich dir direkt sagen.
  • Ich gebe dem Druckpbjekt auch keine Chance vernünftig auf einem FDM Drucker gedruckt zu werden.
  • Naja, so aus der Hüfte geschossen, ist das Ergebnis gar nicht soooo schlecht. Man müsste die korrekten Parameter einstellen, dann könnte es noch besser werden.
    Düse 0,25, Schicht 0,05, 40 mm/s, PLA 205°C (von Eryone 250g Testrolle blau/grün)
    Die Stützstruktur habe ich grob entfernt. Habe nur den m. M. n. kritischen Teil 1:1 ausgedruckt.
    Wenn das Modell um 50% vergrößert, sollte es auf jeden Fall gelingen ;)
      • wersy
      75
    3. yogimaker
      • Zabulon
      639
    3. Arakon
    1. Neuling braucht Hilfe 2
      • MikeMan1984
    3. MikeMan1984
    1. 3D Relief Buchstaben 3
      • PrinterDD
      62
    3. Magnetron
    1. SV08 174
      • Masterofknaeckebrot
      174
      14k
      174
    3. Jogi-Wan
