Druck mit Zuhilfenahme eines Stützgerüstes
  • Der Osterhase hat mir einen 3-D Drucker (ender 3s1pro) vorbeigebracht. Was er völlig ignoriert hat ist der Umstand, dass ich absolut keine Ahnung vom 3-D Druck habe.
    Für einen Raspi mit DAC habe ich auf Thingiverse ein passendes Gehäuse gefunden das ich gern drucken würde (thingiverse.com/thing:4208854).
    Der Druck des Deckels stellt sich jedoch etwas schwierig dar. Ich denke da müsste sowas wie ein Gerüst untergebaut werden um den Druck überhaupt machen zu können.
    Wie macht man das? Dabei soll zum einen der Druck gestützt werden und dennoch nicht elendig viel Filament verbraucht werden.
    Danke für jedwede HIlfestellung
  • Den Deckel drehst Du so, dass die "Platte" des Deckels direkt auf dem Druckbett liegt. Dann brauchst Du noch minimal Stützen unter den Rastnasen links und rechts, die sollte der Slicer aber automatisch setzen können, wenn Du die Stützfunktion im Slicer einschaltest.
    PS: Willkommen in unserer kleinen 3D-Drucker Ecke :)
  • Der Druck des Deckels stellt sich jedoch etwas schwierig dar. Ich denke da müsste sowas wie ein Gerüst untergebaut werden um den Druck überhaupt machen zu können.
    Welchen Slicer benutzt du? Ich habe mal den Deckel mit den runden Öffnungen für den RPi4 genommen. Wenn du Orca Slicer nimmst, klickst du auf "automatische Ausrichtung"
    Dann sieht da so aus.
    Gesliced mit aktiven Stützsztrukturen dann so
  • Vielen Dank!
    Ich hab erst mal den Vorschlag von Stephan umgesetzt. Den Deckel mit Freecad gedreht und dann mit Cura die Stützstruktur hinzugefügt. Dann sah das wie bei leadustin aus. Dann mit Cura gesliced.
  • Vielen Dank!
    Du brauchst Dein Modell nicht vorher im CAD zu drehen. Die Funktion zum Ausrichten ist im Slicer eingebaut. Dabei kannst Du die Seite, welche auf dem Druckbett liegen soll auswählen und das Programm richtet das Bauteil dann automatisch aus.
    1. Octoprint. 1.10.0 Update ist buggy 40
      • archy
      40
      805
      40
    3. archy
    1. Pritt-Stift - wofür denn nu? 5
      • ralf will drucken
      131
    1. G-Code einfügen ? 4
      • ralf will drucken
      105
    3. ralf will drucken
    1. Drahterodiermaschine
    1. Qidi Q1 Pro 641
      641
      23k
      641
    3. L-man
