Brauche hilfe bei einem Druck
  • Hallo, ich habe diesen Hel gedruck ca. 8 cm im durchmesser, leider ist oben an der Spitze die Wand sehr dünn so das man etwas durchschauen kann.
    Kann man ohne großem Aufwand das dicher hinbekommen.
    Ich bin kein Designer oder so irgendjemand, für die Profis mit Sicherheit ein Klax.
    Ich habe den Halm auf dem Bambu A1Mini mit PLA Highspeed von Sunlu gedruckt, der Rest des Helmes ist super. Gedruckt mit Stützen da ich den Helm in der normalen Auflage gedruckt habe, ich weiß nicht ob es etwas bringt wenn ich den überkopf drucke mit Stützen.
    Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    LG Thomas
    Mars 3 Pro, Mercury X Wash & Cure.
    Genutzt wird er für Modelleisenbahn Spur N 1:160. Vielleicht ein paar Minifiguren.
    Bambu A1 mini als Combo.
    Nur für den Heimgebrauch, keine professionelle Anwendung
    Hinweis, bin Anfänger, lesen und Verstehen sind 2 Paar Schuhe, deshalb frage ich lieber öfters.
    Danke für Euer Verständnis.
    Lg Thomas
  • Du kannst im Slicer die Anzahl der oberen Schichten erhöhen. Dadurch ergibt sich eine Mindestdicke der Wandstärke für die Deckschicht.
    Wie dick diese werden wird, müsste der Slicer vorab ausgeben.
  • der Helm sollte ca. 8 cm im Durchmesser sein, ggf. kann ich den dann ja noch skalieren wenn der zu klein ist.
    lade das Modell hoch und nenne uns den Skalierungsfaktor, dann kann man sich das mal ansehen...
    Files
    Lg Thomas
  • Das innenteil ist nicht so wichtig
    Lg Thomas
  • Das Ding ist völliger Mist und in der gewünschten Grösse nur sehr schwierig druckbar.
    Ich hab jetzt mal den kleineren Durchmesser von den 44mm auf 80 skaliert.
    Dann ist der obere Teil des Helms so dünn, dass der bei 0,2mm nur aus 2 Layern besteht.
    Selbst wenn man die Innenteile entfernt, so dass der Helm von Innen vernünftig supportet werden könnte, dann wären es immer noch nur ein Überhang/support-Layer und ein Top-Layer.
    Das ist mit FDM kaum vernünftig hinzubekommen... (0,15mm mag ein wenig helfen, dann sinds aber immer noch nur 3 Layer)
    Rein aus Interesse druck ichs mal in FDM, aber auch da schreit der Slicer schon rum, dass da Kavitäten drin sind.
    Mit dem unreparierten Modell siehts noch schlechter aus...
  • Hast Du denn eine Idee wie das dann da oben besser wird, ich bin totaler Anfänger ich möchte meinem Kollegen einen besseren Helm geben. Danke
    Lg Thomas
  • ich bin totaler Anfänger ich möchte meinem Kollegen einen besseren Helm geben.
    Für einen Anfänger hast Du Dir auch ein recht schweres Projekt rausgesucht. Und bist leider auch in eine der üblichen Falle getappt. Mist ausm Internet runtergeladen. Gerade auf Thingiverse kann jeder einfach allen dreck hochladen. Dass es da ist, heisst noch lange nicht, dass es auch gedruckt werden kann.
    Printables hat mal ganz gut angefangen, ist aber grössenwahnsinnig geworden und hat (ungeprüften) Dateitransfer von Thingiverse zugelassen.
    Ich hab den Helm in Resin gedruckt. Funktioniert irgendwie.
    Auf 8cm skaliert druckt der 6x0,05mm Layer, der Helm ist im oberen Bereich 0,3mm dick und scheint selbst in Resin durch. Dünn wie Papier, lässt sich mit dem Finger eindrücken. Ich hab den zwar gewaschen, aber aufs Curen schon verzichtet, da da immer wieder Spiritus wegen der Kavitäten drin rumsuppt.
    Ob das jetzt für den Kollegen, für die Mutti oder den Hamster ist, für eine Freund gefragt oder was auch immer, das Modell ist Dreck.
    Hier gibts was, was druckbar zu sein scheint. Da hat sich jemand Mühe gegeben, kostet dem entsprechend halt auch Geld...
    Helmets 3D-Modell $65 - .stl .obj .ztl - Free3D
    Mit viel Arbeit kann man in einem CAD-Flächenprogramm den oberen Teil neu gestalten.
    Dabei ist der Aufwand gegenüber dem Nutzen einfach zu hoch.
  • Danke für Deine Mühe, schade das es nicht geht, dachte das geht so. Ja die die das können sollen natürlich ihr Geld bekommen, ich wollte das für lau machen da ich ihm den Helm für sein Modellwagen spendieren wollte.
    Lg Thomas
    wenn der Innenraum nicht wichtig ist, dann kann man ihn im CAD ja "auffüllen". Das ist bei konvexen Objekten in OpenSCAD schnell gemacht..
    ... schönen Tag noch ...
    Magnetron
    H, da ich da keinen Plan von habe, könntest Du das für mich machen, wäre super nett von Dir
    LG Thomas
    Lg Thomas
    ich kann erklären wie es gemacht wird, aber ich stelle grundsätzlich nichts ein, was nicht auf meinen Mist gewachsen ist. Darunter fallen auch veränderte STL von anderen deren Copyrightsituation ich nicht kenne. Ich bitte das zu respektieren.
    Magnetron
  • hmm schade
    Lg Thomas
    1. Silikon 3D Druck 8
      • JuliaSeife
      137
    3. PePa
    1. G-Code einfügen ? 5
      • ralf will drucken
      106
    3. 0.02 Inch
      • Siepel
      220
    3. Kamakawiwo
      • Kreativling2137
      42
    3. unic
      1.3M
    3. Walter.W
