xPlus3 und QIDISlicer richtige Fluss Einstellungen finden
    habe mir den xPlus3 zugelegt und komme mit dem QIDISlicer noch nicht ganz zurecht.
    Mein Hauptproblem ist die richtigen Einstellungen für den Fluss im Slicer zu finden.
    - für die erste Schicht
    - für die Wände
    - für die Füllung
    Mit meinen anderen Druckern komme ich mit Cura und Flashprint einiger maßen klar, deshalb vermute ich wieder mal ein Verständnisproblem :/
    In der Hoffnung mich kann jemand aufklären :))
    einen schönen Tag noch
    Grüße aus Stuttgart
    Flashforge Creator Pro2, Tenlog TL D3 Pro,
    (Felix Tec 4.1)
    Atomstack A10 Pro
  • In der Hoffnung mich kann jemand aufklären
    Du müsstest uns zuerst aufklären, was du genau eingestellt hast und mit welchem Material genau.
    Sonst raten wir hier alle ins blaue!
    Am besten Bilder deiner eingestellten Settings am Qidi Slicer.
  • Hi,
    Du müsstest uns zuerst aufklären, was du genau eingestellt hast . . .
    Ich hab mal Probehalber Gar nichts eingestellt!
    Ich kann ja eben nicht die passende Interpretation in diesem Slicer finden - zu genau diesen Fragen, nämlich wo stelle ich generell den Materealfluss ein.
    Hatte schon auf Deinen Beitrag gehofft,da ich hier schon einiges mit gelesen hatte :)
    Nach einigen einfacheren Teilen die ich mal schnell brauchte hatte ich mir auch vorgenommen am 'Feintuning' zu arbeiten. Also stur ausgehend vom auslieferungszustand und so weiter. Nie bin ich von dem Mateialüberschuss weg gekommen. Ist auch egal ob ich mit PLA oder PETG ducken will, ist ist zu viel davon und wird vor sich her geschoben bis es in der nächsten Kurve raus fliegt.
    Ich verstehe einfach noch nicht 'Qidisch' :/ Es geht also nicht allein um diesen fotografierten Fehldruck. Wenn Du den QIDISlicer hast, an welcher Schraube drehst Du wenn Du zu viel Filament auf die Platte bekommst?
    Grüßle
    Grüße aus Stuttgart
    (Felix Tec 4.1)
    Atomstack A10 Pro
  • ok - gebe mich geschlagen
    Mit nichts meine ich Standard - einfach - Vorgaben . .
    Habe verschiedene Grundeinstellungen Fast -Fine u.s.w.,
    Aber um mein Problem zu lösen sollte ich kapieren / finden wo ich generell meinen Materialfluss einstellen kann. Hierzu fehlt mir der richtige Menueeintrag.
    Da Dir ja scheinbar der Qidislicer bekannt ist, welchen Punkt änderst Du wenn Du merkst es wird zu viel Filament gefördert?
    In Cura kann ich verschiedene Extursionen in % korrigieren - im Qidislicer komm ich da eben nicht ( sichtbar) hin -
    Grüße aus Stuttgart
    (Felix Tec 4.1)
    Atomstack A10 Pro
  • Da Dir ja scheinbar der Qidislicer bekannt ist, welchen Punkt änderst Du wenn Du merkst es wird zu viel Filament gefördert?
    Du hast ja verschiedene Kalibrierungsreiter im Qidi Slicer, mit denen du das optimieren kannst. Am einfachsten und am schnellsten geht es aber direkt am Qidi. Wenn du während des laufenden Druckes siehst, dass er zu viel Material fördert, dann reduzierst du den Fluss direkt am Qidi bis es passt.
  • Du hast ja verschiedene Kalibrierungsreiter im Qidi Slicer, mit denen du das optimieren kannst. . . .
    Ja, genau, da such ich für den Fluss den/die zuständigen.
    .... Wenn du während des laufenden Druckes siehst, dass er zu viel Material fördert, dann reduzierst du den Fluss direkt am Qidi bis es passt.
    Ja, das nutze ich wenn ich merke es klemmt. Ist aber eben für den Moment. Beim nächsten Druck stehe ich wieder vor der Kiste und dirigiere . . .
    Wo stell ich das im QIDISlicer?
    - generell
    - erster Layer
    - Schale
    - Füllung
    Grüße aus Stuttgart
    (Felix Tec 4.1)
    Atomstack A10 Pro
  • Jä - so langsam kommen wir der Sache näher. Das Menue hab ich zwar gesehen, aber noch nicht verstanden was ich damit wirklich anfangen soll - sprachlich bin ich nie gut gewesen :/
    Ist Dir eventuell eine gute Beschreibung des Slicers im deutscher Sprache bekannt? Youtube Beiträge stechen oft durch Klickweltmeister hervor. So schnell kann man oft nicht hinterher gucken :(
    Aber nun: wenn ich das richtig erkenne werden da Pattern gedruckt und ich trage ein welcher gut war, dann den nächsten Druck testen - richtig?
    Grüße aus Stuttgart
    (Felix Tec 4.1)
    Atomstack A10 Pro
  • Genau erstmal kalibrieren und sich einlesen ev. mal einen anderen Slicer "Orca" sich anschauen da gibt es auch mehr Beiträge drüber. UND Testobjekte drucken & ausprobieren.
    Bambu 3x P1S 1x AMS / Q1Pro im Zulauf, Mars 4 Max ... nur wer arbeitet macht Fehler. ;)
    Hallo und ja, anderen Slicer - noch einer - aber Tatsache hab ich den Orca auch installiert. Leider bleibt er bei mir mit dem Fenster 'Einrichtungsassisten' hängen und er läßt sich nur mit dem Task-Manager killen.
    Ich experimentiere wirklich gern und eigentlich auch viel. Prinzipiell sollte aber ein Teil mit dem beigefügtem Zubehör auch funktionieren. Das nehme ich hier auch an. Ich bin zur zu blöd es richtig anzuwenden - weil . . . . . . .
    Grüße aus Stuttgart
    (Felix Tec 4.1)
    Atomstack A10 Pro
  • Leider bleibt er bei mir mit dem Fenster 'Einrichtungsassisten' hängen
    Hast du vielleicht die falsche Version für dein Betriebssystem installiert? Dann macht er genau diesen Fehler!
  • OrcaSlicer_Windows_Installer_V2.0.0
    Habe hier W10
    Der Installe läuft ohne murren durch und das Slicer-Fenster wird aufgebaut. Dann blitz ein kleines Fenster auf das man auch nicht nach mehrmaligen Startversuchen lesen kann, dann kommt das Fenster vom Einrichtungsassistent und er ist eingefroren
    Grüße aus Stuttgart
    (Felix Tec 4.1)
    Atomstack A10 Pro
    1. G-Code einfügen ? 4
      • ralf will drucken
      103
    3. ralf will drucken
    1. Drahterodiermaschine
    1. Pritt-Stift - wofür denn nu? 4
      • ralf will drucken
      129
    3. Fratercula
    1. Qidi Q1 Pro 641
      641
      23k
      641
    3. L-man
    1. QiDi X-Plus 3 will nicht mehr… 32
      • Ickke
      32
      464
      32
    3. Ickke
