A1 Düsenproblem mit 0.2 Düse
    Ich hab bei einem A1 jetzt insgesamt 3x 0.2 Düsen so verstopft, dass keine Material mehr vom Extruder gefördert wird. Der Extruder rattert.
    Jedesmal wenn ich eine 0.2 Düse funktioniert das für 2-3 Drucke. Dann ist Feierabend. Ich habe dann auch die Düse gereinigt und alles Mögliche versucht. Mit diesen Düsen klappt es dann nicht mehr.
    0.4 Düsen Laufen problemlos.
    Kann mir da jemand mal einen Tipp geben? Danke schon mal.
    Grüße an alle Druckfreunde aus dem Odenwald - in der Nähe von Heilbronn
    Meine Drucker:
    Anycubic Kobra 2 Max - Bambu Lab P1S - Bambu Lab X1C - Bamu Lab A1 - Anycubic Kobra 3 bestellt
  • Schau mal hier. Vielleicht hat dein A1 auch Schrauben locker.
  • Danke für den Hinweis. Das hatte ich bereits gelesen. Trotzdem Dank.
    Bei mir sind die Düsen vermutlich verstopft. Ich hab die nach allen Regeln der Kunst gereinigt, aber alles erfolglos.
    Meine Drucker:
  • Hast Du die Schrauben überprüft?
  • Ja, sorry, wenn das nicht klar beantwortet war.
    Schrauben sind fest und Extruder gereinigt.
    Meine Drucker:
  • Ich hab bei einem A1 jetzt insgesamt 3x 0.2 Düsen so verstopft, dass keine Material mehr vom Extruder gefördert wird. Der Extruder rattert.
    Etwas mehr Informationen sind immer hilfreich ;)
    Ansonsten ist hier Glaskugelschauen angesagt!
    Was wurde denn für Material bei welchen Einstellungen benutzt
    und welche Druckplatte?
    Bitte Bilder deiner Einstellungen, damit man da mal drüberschauen kann.
  • Hallo Heule,
    PETG von Bambu wurde mit den Standardeinstellungen gedruckt.
    Die normale mitgelieferte Platte wurde verwendet.
    Alles mit dem BambuStudio. Wie gesagt Standard 0,2 Einstellungen.
    2-3 Drucke funktioniert alles tadellos. Und dann ist auf einmal die Düse verstopft. Das war jetzt bei 3 Düsen so.
    Ich habe die Düsen gereinigt aber danach funktionieren die nicht mehr. Gereinigt heißt ausgebaut und mit Brenner heiß gemacht. Dann mit einer speziellen Nadel gereinigt. Ich habe auch cold pull gemacht usw.
    Meine Drucker:
  • Jedesmal wenn ich eine 0.2 Düse funktioniert das für 2-3 Drucke. Dann ist Feierabend. Ich habe dann auch die Düse gereinigt und alles Mögliche versucht. Mit diesen Düsen klappt es dann nicht mehr.
    Dann ist das Filament anscheinend nicht für diese Düsengröße geeignet!?
    BambuLab schreibt zusätzlich:
    Bambu PETG Basic neigt dazu, Fäden zu ziehen, auszulaufen oder an der Düse zu kleben, wenn es nass wird. Trocknungsbedingungen: 65℃ für 8 Stunden. Nach Gebrauch in einer trockenen Umgebung aufbewahren. Vor Gebrauch trocknen, wenn das Material Feuchtigkeit aufnimmt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter: Anweisungen zum Trocknen von Filamenten auf WIKI.
  • Benutzt Du einen Staubabstreifer am Filament? Ich bin immer erschrocken, wie viel "Rotz" daran hängen bleibt und ja, ich putze und staubsauge auch gelegentlich ;) Könnte mir vorstellen, dass eine 0.2er Düse davon ziemlich schnell verstopft...
    Nein, bisher schien es mir nicht nötig.
      1.4M
    3. Andy
      • terlos
      57
    3. terlos
      • Gigagamesguy
      263
    3. pcDoc
    1. Iemai PC-CF Thread 28
      • lihp
      408
    3. lihp
      • Salamihannes
      60
      1.5k
      60
    3. Fritz
